程小虾下下 发表于 2021-2-2 20:55:19
Sw中toolbox齿轮建模
Toolbox中插入的齿轮,不能修改参数吗?
风之鲲 发表于 2021-2-2 21:28:41
当然可以改,是在插入的时候改的,多说一句,那里面的齿轮中看不中用,千万不要导出cad线割,因为不是渐开线,使用圆弧曲线模拟出来的。
未来第一站 发表于 2021-2-2 23:21:32
可以强行修改,记得改完后另存。
当然可以改,是在插入的时候改的,多说一句,那里面的齿轮中看不中用,千万不要导出cad线割,因为不是渐开 ...
问一下,迈迪里的齿轮可以实际加工吗?
811359242 发表于 2021-2-3 09:25:03
装配体里面,拖进去才会有修改参数窗口
远祥 发表于 2021-2-3 13:30:49
这个最好不要自己改吧
风之鲲 发表于 2021-2-5 22:12:56
逄斌1 发表于 2021-2-3 08:00
问一下,迈迪里的齿轮可以实际加工吗?
caxa可以,别的没试过。
查看完整版本: Sw中toolbox齿轮建模
