查看: 2397|回复: 6
Sw中toolbox齿轮建模
发表于 2021-2-2 20:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Toolbox中插入的齿轮,不能修改参数吗?
发表于 2021-2-2 21:28:41 | 显示全部楼层
当然可以改,是在插入的时候改的,多说一句,那里面的齿轮中看不中用,千万不要导出cad线割,因为不是渐开线,使用圆弧曲线模拟出来的。
发表于 2021-2-2 23:21:32 | 显示全部楼层
可以强行修改,记得改完后另存。
发表于 2021-2-3 08:00:01 | 显示全部楼层
风之鲲 发表于 2021-2-2 21:28
当然可以改,是在插入的时候改的,多说一句,那里面的齿轮中看不中用,千万不要导出cad线割,因为不是渐开 ...
问一下,迈迪里的齿轮可以实际加工吗?
发表于 2021-2-3 09:25:03 | 显示全部楼层
装配体里面,拖进去才会有修改参数窗口
发表于 2021-2-3 13:30:49 | 显示全部楼层
这个最好不要自己改吧
发表于 2021-2-5 22:12:56 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-2-3 08:00
问一下,迈迪里的齿轮可以实际加工吗?
caxa可以,别的没试过。
GMT+8, 2024-11-28 23:36 , Processed in 0.053685 second(s), 15 queries , Gzip On.
