我先睡了 发表于 2021-2-2 10:40:44
流体输送用无缝钢管
翻看了一下公司以前的几份图纸,对图片中划红线部分的尺寸有些疑惑,第一张图标注的是无缝管的内径∅650和∅550,第二张图的尺寸是∅40。查找了很多资料都没有看到有这样尺寸的无缝管。
晓昀 发表于 2021-2-2 11:23:38
看看图纸中标注的外径尺寸是多少?会不会明细表中40前面的DN错写成Ø?
一般情况下外径Ø219以上的容器用钢板卷制,而且标注尺寸在内径DNxxx,以下的采用无缝钢管制造。
andriycike 发表于 2021-2-2 11:26:12
直径五六百的应该可以用板卷,40那个是管座,用圆钢加工
一般情况下外径Ø219以上 ...
高压容器的话,大通径的管是热扩或者其他技术,不允许有纵向焊缝。
东海fyh126 发表于 2021-2-2 14:04:32
无缝钢管一般指外径,,,,,
一般情况下外径Ø219以上 ...
我也这样想过,但是前面有标注G1内螺纹,(拍的照片不太清楚)所以应该不会是DN40
可能是用板卷的了,不过管座用圆钢的话比无缝管贵了不少,会不会是图纸标注错了
无缝钢管一般指外径,,,,,
对呀,我觉得前面说的对,这个筒体应该是用板卷的
是我没有讲清楚,设计压力0.7Mpa,属于低压锅炉。应该是用板卷的
查看完整版本: 流体输送用无缝钢管
