查看: 8637|回复: 19
流体输送用无缝钢管
发表于 2021-2-2 10:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻看了一下公司以前的几份图纸,对图片中划红线部分的尺寸有些疑惑,第一张图标注的是无缝管的内径∅650和∅550,第二张图的尺寸是∅40。查找了很多资料都没有看到有这样尺寸的无缝管。: L& F0 m' U( g, G! u+ ~
发表于 2021-2-2 11:23:38 | 显示全部楼层
看看图纸中标注的外径尺寸是多少?会不会明细表中40前面的DN错写成Ø?  Y* @+ g! V* Z3 X; N3 I
一般情况下外径Ø219以上的容器用钢板卷制,而且标注尺寸在内径DNxxx,以下的采用无缝钢管制造。
发表于 2021-2-2 11:26:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 andriycike 于 2021-2-2 11:33 编辑   R& ]6 v4 [% k* @# z
6 l% D. d) m6 Y! S直径五六百的应该可以用板卷,40那个是管座,用圆钢加工0 k8 K: F; q% H
发表于 2021-2-2 11:32:02 | 显示全部楼层
( t- @1 j) L; ?4 O
发表于 2021-2-2 13:05:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-2-2 11:23
/ W5 P$ B& c* g  J看看图纸中标注的外径尺寸是多少?会不会明细表中40前面的DN错写成Ø?
% }* u5 v3 I2 @  I$ F5 p3 D一般情况下外径Ø219以上 ...
! L4 J' M7 i4 h( F& o$ Y# H
高压容器的话,大通径的管是热扩或者其他技术,不允许有纵向焊缝。) a4 D: H0 H4 ?9 h) r% k
真的是这样的吗?我在锅炉厂看到的很多80甚至100厚的圆筒都是卷制后焊接的!  发表于 2021-2-4 16:14
发表于 2021-2-2 14:04:32 | 显示全部楼层
无缝钢管一般指外径,,,,,
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-2-2 14:19:16 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-2-2 11:23/ j; a2 y9 }* ?$ g! S
% x: F% G# Z: S$ y# q' Q一般情况下外径Ø219以上 ...
1 F% }9 [' y, v9 e0 A
我也这样想过,但是前面有标注G1内螺纹,(拍的照片不太清楚)所以应该不会是DN406 d- L4 {' Y5 C
 楼主| 发表于 2021-2-2 14:21:09 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2021-2-2 11:26
* V6 m0 ?4 p8 ^* B: r, a% A直径五六百的应该可以用板卷,40那个是管座,用圆钢加工
' w+ ^3 Q  [0 K$ I- r9 }6 l$ e可能是用板卷的了,不过管座用圆钢的话比无缝管贵了不少,会不会是图纸标注错了) [$ [# f6 z( l. e  n: }
 楼主| 发表于 2021-2-2 14:22:38 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-2-2 14:04, ?- u% U0 _" `8 S: n
无缝钢管一般指外径,,,,,
$ h3 Z4 p+ A1 i/ d0 \( g3 {, |对呀,我觉得前面说的对,这个筒体应该是用板卷的) i' F0 j; a1 D" T
 楼主| 发表于 2021-2-2 14:27:50 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-2-2 13:05/ Q- y  n/ l( a  m8 r2 m% f# {9 c
6 D# Z9 b3 A, k1 q是我没有讲清楚,设计压力0.7Mpa,属于低压锅炉。应该是用板卷的
, F% b1 J8 r) t' i% o8 m" h
GMT+8, 2024-12-23 19:52 , Processed in 0.054073 second(s), 20 queries , Gzip On.
