Z轴步进电机驱动器过流原因分析
本帖最后由 海军风蝴蝶结 于 2021-2-2 10:04 编辑57步进电机带抱闸的,工作时间长了以后,驱动器报警:驱动器过流。电机无输出力矩。关机断电重启后,又可以恢复。更换过驱动器,时间长了还是会出现同样的问题。
工作环境:常温。工作时抱闸的地方摸起来很烫,估计有60度左右。使用时一直连续运转,中间仅有1小时左右停歇。麻烦各位帮忙分析下是电机有问题吗?还是负载太大造成的?还是工作时间太长?
你这个电机选的没毛病,别听不懂的人扯什么减速机,功率、扭矩、转速都满足了,加什么减速机?
可能是不是转速太慢了,引起电机发烫?(12转/分钟,确实是太慢了,一秒钟才走1.2mm!!!),可以尝试着把电机转速调快点试试,还会不会发烫
或者从软件设置上面找原因,找专业的电气人员去咨询一下 你电机的实际工作扭矩超过了额定的80%长期工作,不发烫报警才怪. 用钳心表去拤一下电流,再把你的电机参数贴出来。你们没有专业的电气工程师吗? 加个再生电阻,猜的 我猜你使用不对,用抱闸去实现停顿等功能,电机的抱闸唯一作用就是断电后保证电机轴锁止,不要用它来做停顿辅助。 1、电机扭矩选小了
2、电流设小了
3、旋钮未调
负载质量1kg,外力3kg 同步带轮+皮带传输机构
各位大佬电机和驱动器都换过了 还是会出现问题 目前电机转速设置为12r/min 麻烦各位大佬再帮忙看下 需要什么参数我可以提供 海军风蝴蝶结 发表于 2021-3-1 20:28
有加减速机吗?力矩小了,步进电机低转速的功率也是不够的,看功率速度图可以分析出来的,你这12r/min的转速是在玩呢?电机谁选的?驱动方案谁定的?感觉就是啥都不懂就往上搞。教你怎么定位,把质量换小,去除外力,一点点加质量,用钳心表测电流,看看极限在哪里你就明白了 海军风蝴蝶结 发表于 2021-3-1 20:29
各位大佬电机和驱动器都换过了 还是会出现问题 目前电机转速设置为12r/min 麻烦各位大佬再 ...
问你个基础问题,步进电机速度怎么控制
