saiya100 发表于 2021-1-27 23:34:37
工业机器人这种纯锥齿轮传动如何保证传动精度
接上:工业机器人也有腕关节纯锥齿轮传动的,由于齿轮背隙的影响,这种纯锥齿轮传动如何保证必要的传动精度?
涤生81428 发表于 2021-1-28 08:32:53
楼主可以看到后面是用双锥齿轮的,这种结构就减小了齿间背隙,另外调试也很重要,做好两个锥齿轮的调试结构,让锥齿轮处于最佳的配合状态才行。
tsaohuan 发表于 2021-1-28 09:01:32
我记得日本的针织大圆机有一种齿轮间隙消除机构,就是用一个锲块去顶,感觉是在停机(反转)之前顶,防止断针。或许可以从这里找到办法。
楼主可以看到后面是用双锥齿轮的,这种结构就减小了齿间背隙,另外调试也很重要,做好两个锥齿轮的调试结构 ...
后面的双锥齿轮,大的锥齿轮是实现第5轴的俯仰运动,另一个小的是套在内侧,通过运动传递来实现第6轴的转动的;
这个结构我很清楚~~ 不是消隙
肠粉加辣椒 发表于 2021-1-28 10:33:20
比较感兴趣 双锥齿轮是怎么配合关系的,输入输出端是如何分别给5 6轴提供动力的,谢谢大侠。
远祥 发表于 2021-1-30 10:33:59
这个可是靠传动轴来保证的。。
这个可是靠传动轴来保证的。。
怎么保证,求大佬解释,谢谢啦
怎么保证,求大佬解释,谢谢啦
这些人一个也没懂得,你这个是常见的6轴机器人的,5轴6轴,这个反向背隙目前只能做到尽量减小,不能完全消除,6轴机器人本身精度也不是特别高,
你设计的时候能做的就是提高锥齿轮的加工精度,但这又和设计成本相矛盾,还有就是装配精度,这个也和你的设计结构有关,轴向移动要限制死。做成两个锥齿轮目前来看空间不允许。我以前做过一次,效果不理想,精度很一般,后来不涉及机器人行业了。
smile_kas 发表于 2021-4-4 19:18:21
爆震加工精度即可
查看完整版本: 工业机器人这种纯锥齿轮传动如何保证传动精度
