驰丰精密 发表于 2021-1-27 08:35:59
光学检测设备/高精度测量仪器/高精度钻床/激光加工的气浮转台
用于光学检测设备、高精度测量仪器、高精度钻床、激光加工等的气浮转台
         型号项目RT100RT200RT300
主要用途主要用于需要检测高精度角度的测量设备上
主轴径向误差(±0.04+3H/10000)μm(±0.03+3H/10000)μm(±0.02+3H/10000)μm
主轴轴向误差(±0.05+6X/10000)μm(±0.035+6X/10000)μm(±0.03+6X/10000)μm
承载15kg,25kg,50kg,120kg,200kg,300kg,600kg,1000kg,1500kg,2000kg
工作台直径110mm, 150mm, 220mm, 280mm, 320mm, 500mm,1000mm,1200mm(可定制)
定位精度±0.15″, ±0.25″, ±0.5″, ±1″, ±1.5″, ±2″, ±5″
三维调整台X方向调节距离0~4mm,调节斜面比:150:3,Y向调节距离0-4mm,调节斜面比:150:3 (选配)
手动微调装置最小调整角度0.01″(选配)
气源压力0.45-0.80Mpa(气源质量要求:常规)
气源流量≥0.2m3/min
环境要求温度:20±1℃;相对湿度:<65%
远祥 发表于 2021-1-30 14:46:17
有没有威驷的转台好???
有没有威驷的转台好???
威驷 主要是分度台 和6345的类似 分度数是固定的。我们的气浮 (轴向 径向精度能达到0.0几微米)任意角度
给你一亿LT 发表于 2021-4-16 12:00:42
刚入行,我司做手动位移滑台,里面有种产品叫旋转平台,楼主这个汽浮转台虽然不一样,不过也想了解下
查看完整版本: 光学检测设备/高精度测量仪器/高精度钻床/激光加工的气浮转台
