查看: 7544|回复: 3
光学检测设备/高精度测量仪器/高精度钻床/激光加工的气浮转台
发表于 2021-1-27 08:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于光学检测设备、高精度测量仪器、高精度钻床、激光加工等的气浮转台2 z# P9 f( @' G2 \# p9 W2 l
         型号
项目
RT100
RT200
RT300
主要用途
主要用于需要检测高精度角度的测量设备上
主轴径向误差
(±0.04+3H/10000)  μm
(±0.03+3H/10000)  μm
(±0.02+3H/10000)  μm
主轴轴向误差
(±0.05+6X/10000)  μm
(±0.035+6X/10000)  μm
(±0.03+6X/10000)  μm
承载
15kg,25kg,50kg,120kg,200kg,300kg,600kg,1000kg,1500kg,2000kg
工作台直径
110mm, 150mm, 220mm, 280mm, 320mm, 500mm,  1000mm,1200mm(可定制)
定位精度
±0.15, ±0.25″, ±0.5″, ±1″, ±1.5″, ±2″, ±5
三维调整台
X方向调节距离0~4mm,调节斜面比:150:3,Y向调节距离0-4mm,调节斜面比:150:3 (选配)
手动微调装置
最小调整角度0.01(选配)
气源压力
0.45-0.80Mpa(气源质量要求:常规)
气源流量
≥0.2m3/min
环境要求
温度:20±1℃;相对湿度:<65%
2 f" ^5 W( B7 _, F& l+ [  `
发表于 2021-1-30 14:46:17 | 显示全部楼层
有没有威驷的转台好???
 楼主| 发表于 2021-1-30 16:12:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-30 14:46
2 P1 y- ]' Y9 `- z有没有威驷的转台好???
: N  x2 H% p7 J8 m# K' Z
威驷 主要是分度台 和6345的类似 分度数是固定的。我们的气浮 (轴向 径向精度能达到0.0几微米)任意角度  / K* M) X* ^9 K& v, z) {4 r
* C4 ]9 {% `, o
发表于 2021-4-16 12:00:42 | 显示全部楼层
刚入行,我司做手动位移滑台,里面有种产品叫旋转平台,楼主这个汽浮转台虽然不一样,不过也想了解下
GMT+8, 2025-4-17 14:05 , Processed in 0.061646 second(s), 15 queries , Gzip On.
