建模中插入EXCEL 表格
最近看了一个客户做的建模文件,他把EXCEL表格做到了SOLIDWORKS 建模中,图片中建模的三维图形,不管图形如何旋转方向,表格一直都是正视使用者的,请教各位大佬,这种效果是怎么做出来的,方便的话告知一下操作步骤。插入这表格电脑运行更慢 网上搜一下教程,不少,操作不是很难 本帖最后由 lvdeping 于 2021-1-23 15:32 编辑
用今日制造三维设计生成的齿轮、蜗杆、蜗轮等模型在建模中会自动插入EXCEL 表格。
插入——对象——表格 楼主能分享一下这个模型吗?
我看他左边有方程式,我猜测这是一个参数化的齿轮,
就是通过改7个齿轮参数就能画出对应的齿轮形状
我想看看他是怎么画的,主要是齿根过渡曲线。
你可以打开零件,把左边的特征全选,然后右键压缩掉,这样就压缩了,
这样保存的文件就很小,再压缩成rar格式,然后在这个帖子里发出来,
我愿意给10威望,说到做到:handshake lgs19891123 发表于 2021-1-23 18:49
楼主能分享一下这个模型吗?
就是通过改7个齿轮参数 ...
没有这个模型
插入表格材料明细表 自己做个齿轮参数的模板就好了 welcometohenan1 发表于 2021-1-23 19:23
没有这个模型
好吧,一切随缘,:L
以前做参数化齿轮,网上找了很多资料,学了建立方程式,还有方程曲线,
齿根过渡曲线一直没法画,网上找了各种软件的,
关键是SolidWorks曲线方程就那样,不能嵌套,UG和PROE就能。
加上SolidWorks参数里面角度是度,方程曲线里要改弧度,很麻烦。
后来只能用延伸渐开线的方程曲线,再等距,那个曲线作为过渡曲线,
但是遇到变位系数大于0.8的要反向等距,改起来很麻烦。
而且斜齿轮的过渡曲线就没法按这种方法做了,之前一直是用圆弧代替。
这种还是挺厉害的,参数化的设计都是高大上呀!
