查看: 6727|回复: 13
建模中插入EXCEL 表格
发表于 2021-1-23 13:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一个客户做的建模文件,他把EXCEL表格做到了SOLIDWORKS 建模中,图片中建模的三维图形,不管图形如何旋转方向,表格一直都是正视使用者的,请教各位大佬,这种效果是怎么做出来的,方便的话告知一下操作步骤。
* R' c$ ^* l: b4 Q. b! K: [' h+ [! z4 y3 X
发表于 2021-1-23 13:57:03 | 显示全部楼层
插入这表格电脑运行更慢
发表于 2021-1-23 15:05:22 | 显示全部楼层
网上搜一下教程,不少,操作不是很难
发表于 2021-1-23 15:30:30 | 显示全部楼层
8 b$ ~* a5 f; ~9 @! [
8 d( s( Q* }9 y7 C# t: Z用今日制造三维设计生成的齿轮、蜗杆、蜗轮等模型在建模中会自动插入EXCEL 表格。/ o: v9 I! |% \1 b  v! p0 r
. w0 s5 j; s$ }6 H; q7 b- g
$ w# n' t# f+ y% M
5 h6 B6 k3 b  c. b
发表于 2021-1-23 17:15:05 | 显示全部楼层
插入  ——对象——表格
发表于 2021-1-23 18:49:23 | 显示全部楼层
楼主能分享一下这个模型吗?
0 y5 c6 @: S: i5 Q$ l" e$ ]我看他左边有方程式,我猜测这是一个参数化的齿轮,
9 I$ ?8 W( v( D" m( c$ ~就是通过改7个齿轮参数就能画出对应的齿轮形状
/ @, d1 f  i2 l我想看看他是怎么画的,主要是齿根过渡曲线。
* ?( W2 T0 s( k8 V7 t8 k% w' `% C$ L; `你可以打开零件,把左边的特征全选,然后右键压缩掉,这样就压缩了,& x+ X3 r. [; W' @
这样保存的文件就很小,再压缩成rar格式,然后在这个帖子里发出来,
7 t1 W& C" n9 M, |5 Z我愿意给10威望,说到做到
 楼主| 发表于 2021-1-23 19:23:27 | 显示全部楼层
lgs19891123 发表于 2021-1-23 18:49
* p  m. n0 \! S; M, {1 g' c楼主能分享一下这个模型吗?
. w& v# V% B. W- q, ]我看他左边有方程式,我猜测这是一个参数化的齿轮,
, w) j- F3 G6 n- G2 O  N! M就是通过改7个齿轮参数 ...
* h0 X% X+ v. T* }0 p$ h
没有这个模型+ }$ t) i2 p* k3 d# M  r
发表于 2021-1-23 20:40:36 | 显示全部楼层
插入  表格  材料明细表   自己做个齿轮参数的模板就好了
发表于 2021-1-23 23:09:09 | 显示全部楼层
welcometohenan1 发表于 2021-1-23 19:23
" h2 k, O5 ?! K! k' T/ p0 I8 v没有这个模型
. l, W" {1 h. ^: f& E3 \1 @- s
好吧,一切随缘,- n4 J) d4 o% T- Q5 H9 w: ]
以前做参数化齿轮,网上找了很多资料,学了建立方程式,还有方程曲线,. A. Z# ?7 Q, d, N5 i2 s% _
齿根过渡曲线一直没法画,网上找了各种软件的,2 A% b+ v+ ?( ~5 T8 q: Q. K3 w
关键是SolidWorks曲线方程就那样,不能嵌套,UG和PROE就能。. T7 y* Q( l9 x% _. C# D/ I
加上SolidWorks参数里面角度是度,方程曲线里要改弧度,很麻烦。- t. u) u1 \& }+ ]! r
后来只能用延伸渐开线的方程曲线,再等距,那个曲线作为过渡曲线,/ U5 K1 ?8 v$ U1 F3 ~5 E
但是遇到变位系数大于0.8的要反向等距,改起来很麻烦。
" B# d" H; h& R, B( m3 I  V3 o而且斜齿轮的过渡曲线就没法按这种方法做了,之前一直是用圆弧代替。+ J; t0 E- k& t" H8 h- G* n+ |. F; O
发表于 2021-1-24 21:26:06 | 显示全部楼层
这种还是挺厉害的,参数化的设计都是高大上呀!
GMT+8, 2025-2-19 06:53 , Processed in 0.071437 second(s), 16 queries , Gzip On.
