油泼面 发表于 2021-1-22 20:08:14
这种设计师就是牛逼开挂
还有一个台阶10.19+0.23,你直接给个10.2+0.22有多大区别!   现在的设计师都是死搬硬套,文凭不低水平不高,牛逼哄哄IMG20210113150114IMG20210113150114
油泼面 发表于 2021-1-22 20:10:41
      内孔80+0.87   这和不标公差有啥区别,不会传图片,不好意思
回到过去220 发表于 2021-1-23 07:16:04
现在 公差都可以认为是非标的了,哪还有什么按照国标一说,能给标注就是不错的了。。
yyzzss 发表于 2021-1-23 07:37:39
:lol息怒息怒,这样高材低能的人很多
wryp 发表于 2021-1-23 07:58:24
这两个真的有区别!你就不要讲人家上过学的啦!可能你动手能力比较强,但理论你不如人!
1、10.19+0.23和10.2+0.22本质没区别,但后者规范:名义尺寸尽量不要把小数点后面写到两位去。
2、内孔80+0.87和不标公差是有区别的,标了,尺寸范围是80到80.87,不标有可能是79.XX到80.XX。不过我估计这个公差精度在十几级以上,太粗了。
看不到图,猜测一下。说的也直白了点,勿怪。希望大家都能熄雷霆之怒,互取所长!
1、10.19+0.23和1 ...
说的有道理。这种标法肯定是有原因的。
孔的尺寸不标就是正负公差,他标的就是走正公差,标注0.87的意思是说只要是正公差就行,八十多丝的公差你怎么也出不去,但是你报价不会抬高,因为很松的公差。
包括台阶的公差也是一样的。都有个下限尺寸,这个下限尺寸备不住是为了了和别的地方配合,未必就一定能调整到整数。你标注个10.2搁在外行人眼里还会问你为啥不调整到10或者10.5这种比较整数的尺寸呢?放到楼主这里都是一个道理。
wugehaoniu 发表于 2021-1-23 08:30:08
哈哈,说得有道理
无敌小蒋 发表于 2021-1-23 08:50:39
这里都是一群死脑筋的设计师,你来错地方了,还真是你错了
设计时必须死脑筋!图纸的表达必须具有唯一性。否则就是批量报废、否则就是扯皮。知道很多工厂为啥扯皮了吗?
小胖子挤挤 发表于 2021-1-23 09:14:27
我来解释下,因为我是做过机械设计也做过机加工的。他这样的标注是因为懒,3D软件导出图纸后直接拉标注,公差就是给的一个间隙配合的间隙。而以前绘图就是直接出的2D图,自然没那么多麻烦。我看着这个标注是极其不舒服的,主要是这设计人员标注基准和配合没选好。如果选择得当也就没那么糟心的标注
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种设计师就是牛逼开挂
