查看: 12219|回复: 31
这种设计师就是牛逼开挂
发表于 2021-1-22 20:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 t9 j6 f; s! H7 m$ v+ Y" }% V) O( W' o5 z. l- {
还有一个台阶10.19+0.23,你直接给个10.2+0.22有多大区别!   现在的设计师都是死搬硬套,文凭不低水平不高,牛逼哄哄
7 ]" X, x  n9 v$ h, x
 楼主| 发表于 2021-1-22 20:10:41 | 显示全部楼层
% P. ?. l6 O  R3 G
/ J& V4 ^! C! a$ J! ?      内孔80+0.87   这和不标公差有啥区别,不会传图片,不好意思4 J( g# z% j' a
这个标注是标准的,其原意是IT14级,但查错表了,应该是0.74  发表于 2021-1-23 08:24
发表于 2021-1-23 07:16:04 | 显示全部楼层
现在 公差都可以认为是非标的了,哪还有什么按照国标一说,能给标注就是不错的了。。
发表于 2021-1-23 07:37:39 | 显示全部楼层
息怒息怒,这样高材低能的人很多
发表于 2021-1-23 07:58:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wryp 于 2021-1-23 08:03 编辑 - P. F6 D7 B8 E- [, s
6 {; C1 ]) E1 r; G$ ~& O
这两个真的有区别!你就不要讲人家上过学的啦!可能你动手能力比较强,但理论你不如人!
5 _+ G& r: Q! r& w% b- h) Z1、10.19+0.23和10.2+0.22本质没区别,但后者规范:名义尺寸尽量不要把小数点后面写到两位去。- b) @# G" x! z! c5 l. ]
2、内孔80+0.87和不标公差是有区别的,标了,尺寸范围是80到80.87,不标有可能是79.XX到80.XX。不过我估计这个公差精度在十几级以上,太粗了。$ v, O3 p" w7 ~) P" E: c2 o
4 L: D0 T% v+ Y2 u# J
看不到图,猜测一下。说的也直白了点,勿怪。希望大家都能熄雷霆之怒,互取所长!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-23 08:02:42 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2021-1-23 07:58: T" v3 I% Q+ b; h8 D) [
1 J& |9 A5 W& L) y/ ]1、10.19+0.23和1 ...
- G. N, J3 v' n; S说的有道理。这种标法肯定是有原因的。# k+ A9 E+ U! l/ z# c
孔的尺寸不标就是正负公差,他标的就是走正公差,标注0.87的意思是说只要是正公差就行,八十多丝的公差你怎么也出不去,但是你报价不会抬高,因为很松的公差。
9 r- P* R& M$ M& R) s" |  j( N" x7 w) T) t% D- J+ c( O
1 u/ R7 {0 z5 E4 ^: J$ z
7 Z7 U: X$ C% ~包括台阶的公差也是一样的。都有个下限尺寸,这个下限尺寸备不住是为了了和别的地方配合,未必就一定能调整到整数。你标注个10.2搁在外行人眼里还会问你为啥不调整到10或者10.5这种比较整数的尺寸呢?放到楼主这里都是一个道理。
( ?- Q- \! _: S1 f
啥  发表于 2021-1-23 13:33
有道理的,有的虽然有公差带,但是实际应用上用不着,而且还得查书。不如直接来个可以应用的,且可以控制成本和降低加工强度的。  发表于 2021-1-23 11:46
发表于 2021-1-23 08:30:08 | 显示全部楼层
哈哈,说得有道理
发表于 2021-1-23 08:50:39 | 显示全部楼层
这里都是一群死脑筋的设计师,你来错地方了,还真是你错了
发表于 2021-1-23 09:01:10 | 显示全部楼层
无敌小蒋 发表于 2021-1-23 08:50, h  W; f% j# _; _. w
! q  r' H; J# D, [  w% ^
设计时必须死脑筋!图纸的表达必须具有唯一性。否则就是批量报废、否则就是扯皮。知道很多工厂为啥扯皮了吗?
发表于 2021-1-23 09:14:27 | 显示全部楼层
我来解释下,因为我是做过机械设计也做过机加工的。他这样的标注是因为懒,3D软件导出图纸后直接拉标注,公差就是给的一个间隙配合的间隙。而以前绘图就是直接出的2D图,自然没那么多麻烦。我看着这个标注是极其不舒服的,主要是这设计人员标注基准和配合没选好。如果选择得当也就没那么糟心的标注
GMT+8, 2025-4-24 18:59 , Processed in 0.066490 second(s), 17 queries , Gzip On.
