嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-1-15 08:56:28
帮忙看一下sw为社么无法切螺纹
这个杆一点没有被切到,这个实体被锁定了吗?正常应该能切到实体。
黄鹤楼hh 发表于 2021-1-15 09:29:20
相邻的两个螺纹切槽是不是刚好有一个点重合了?导致剪切的动作不成功。调整一下那个螺纹的草图尺寸试试。
嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-1-15 09:43:56
我按国家标准设计的,退刀槽那么大,只拧上2个扣怎么办
您和国家标准,至少有一个错了。;P
shentu 发表于 2021-1-15 11:24:00
我觉得国标肯定没考虑到你这需求太独特。。。。。。
远祥 发表于 2021-1-18 21:10:52
这种数模造型不出来肯定是那个圆柱的数模有问题。。。
不是那个圆柱有问题,我把图形上边和圆柱的边挨上了,就可以切出来,可能是因为之前图形的上边在圆柱的上面 可能有相交的问题
查看完整版本: 帮忙看一下sw为社么无法切螺纹
