查看: 4531|回复: 8
帮忙看一下sw为社么无法切螺纹
发表于 2021-1-15 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个杆一点没有被切到,这个实体被锁定了吗?正常应该能切到实体。
" U+ R* I0 m2 x* I! l3 B  W
发表于 2021-1-15 09:29:20 | 显示全部楼层
相邻的两个螺纹切槽是不是刚好有一个点重合了?导致剪切的动作不成功。调整一下那个螺纹的草图尺寸试试。
 楼主| 发表于 2021-1-15 09:43:56 | 显示全部楼层
我按国家标准设计的,退刀槽那么大,只拧上2个扣怎么办
发表于 2021-1-15 10:55:54 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-1-15 09:43
/ K4 a' P" G$ J. T. N* R+ L我按国家标准设计的,退刀槽那么大,只拧上2个扣怎么办
) Z1 @  G. d: y" M9 L
您和国家标准,至少有一个错了。; K7 O0 z* d3 D1 {( S* \
精辟呀  发表于 2021-1-15 14:47
发表于 2021-1-15 11:24:00 | 显示全部楼层
我觉得国标肯定没考虑到你这需求太独特。。。。。。
各位元帅都对国标有话说呀  发表于 2021-1-15 14:48
发表于 2021-1-18 21:10:52 | 显示全部楼层
这种数模造型不出来肯定是那个圆柱的数模有问题。。。
 楼主| 发表于 2021-1-20 08:50:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-18 21:101 U8 H! g3 @/ C0 ?" y
8 T' i  g" d- z, s& G3 S6 a不是那个圆柱有问题,我把图形上边和圆柱的边挨上了,就可以切出来,可能是因为之前图形的上边在圆柱的上面 可能有相交的问题+ X4 r3 ^8 E* @$ O6 Y
GMT+8, 2025-2-27 18:16 , Processed in 0.058956 second(s), 17 queries , Gzip On.
