sw产品整机外发客户,如何取消内部所有细节
RT,产品整机外发客户,为了保密需求,只保留外观,需要取消内部细节。保存为STEP后发现内部孔位还是依旧存在,坐等各位老哥解答,感激不尽! 保存成IGES格式呢?以前做过这种工作,笨方法是存为零件,内部填充,后来sw是有专用的一个命令消除特征的,15年用的时间太久了忘记了,可以先找下,应该有其他人也用过 另存为零件格式,然后保存几何里选择外部面,这样里面很多东西他也就看不到量不了! 试试这个
SolidWorks安装时。如果安装了eDrawings,
可以另存成这种格式,存的时候设置里面选择不能测量。
再用eDrawings打开,另存为exe格式。
这样就能在一台没装三维软件的电脑上打开看了。
可以看到里面的东西,但是不能测量。 把装配体文件保存成part类型的文件,所有细节会取消。 千年独酌 发表于 2021-1-14 16:59
试试这个
这个只是保存为曲面,并不会充实内部空腔。
手边没有软件,楼主可以自行尝试
是的,全部填充需要想其它办法。另外,请教一下,一般你们在什么样的场合下,需要把整个装配体内部全部填充满?
