查看: 39999|回复: 28
sw产品整机外发客户,如何取消内部所有细节
发表于 2021-1-14 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,产品整机外发客户,为了保密需求,只保留外观,需要取消内部细节。保存为STEP后发现内部孔位还是依旧存在,坐等各位老哥解答,感激不尽!
发表于 2021-1-14 16:37:31 | 显示全部楼层
保存成IGES格式呢?$ u3 \, I  f4 D- B" N0 K% O
这种格式是最大程度保留所有特征的  发表于 2021-1-15 10:40
发表于 2021-1-14 16:48:52 | 显示全部楼层
以前做过这种工作,笨方法是存为零件,内部填充,后来sw是有专用的一个命令消除特征的,15年用的时间太久了忘记了,可以先找下,应该有其他人也用过
发表于 2021-1-14 16:57:01 | 显示全部楼层
另存为零件格式,然后保存几何里选择外部面,这样里面很多东西他也就看不到量不了!
发表于 2021-1-14 16:59:14 | 显示全部楼层
试试这个
3 Q  T, y4 {- T- n
0 b4 |5 D+ N  j5 K' d% \$ C0 l
+1  发表于 2021-1-21 18:45
高  发表于 2021-1-14 18:48
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-1-14 20:24:17 | 显示全部楼层
SolidWorks安装时。如果安装了eDrawings,
. x6 G& d- o. e可以另存成这种格式,存的时候设置里面选择不能测量。5 A2 j3 `0 b9 m& O# n+ c0 u
再用eDrawings打开,另存为exe格式。# D  O, s7 E$ r* a: z- }
这样就能在一台没装三维软件的电脑上打开看了。
- T- q& n% e: N7 d+ u可以看到里面的东西,但是不能测量。
发表于 2021-1-14 23:50:39 | 显示全部楼层
把装配体文件保存成part类型的文件,所有细节会取消。
发表于 2021-1-15 10:33:10 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2021-1-14 16:59. S2 F, B3 u& o* f
试试这个
" U0 V6 i2 B% Z  `. R/ e" G" }/ _
这个只是保存为曲面,并不会充实内部空腔。
' A6 r  P4 z. a
发表于 2021-1-15 10:45:05 | 显示全部楼层
: V! X& G& K# l" @1 U2 o手边没有软件,楼主可以自行尝试. P+ T7 Q/ }' N# S% ^, _' [2 ]5 o
发表于 2021-1-15 10:51:33 | 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2021-1-15 10:33
+ b: w& z. c8 o* _; u) w2 s6 A这个只是保存为曲面,并不会充实内部空腔。
% A" D; e6 X* Z" T* N- C. C
是的,全部填充需要想其它办法。另外,请教一下,一般你们在什么样的场合下,需要把整个装配体内部全部填充满?" C* u" E$ H% L9 Y9 @; k' x+ {
GMT+8, 2025-2-25 15:24 , Processed in 0.065531 second(s), 17 queries , Gzip On.
