不晚 发表于 2021-1-13 20:08:51
CATIA装配体转STP问题
CATIA将装配体另存为STP文件后,用solidworks或其它软件打开后是零件属性,而不装配体属性(里面包含多个零件或装配体),需要怎样设置CATIA才能实现其它软件打开后是装配体形式,如下图现在打开的文件每个输入应该是单独的一个零件 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-01-13/20210113200707_1755955884.jpg
不晚 发表于 2021-1-13 21:18:37
哪位大神可以给解答下
不晚 发表于 2021-1-13 22:49:11
不要沉
shentu 发表于 2021-1-14 09:17:06
你如果知道SW多实体零件如何转装配体的话,上面的问题就不是问题。
做钢的 发表于 2021-1-14 10:03:01
中间格式只保留实体数据
远祥 发表于 2021-1-14 13:29:04
这是因为导出STP时把原数模的装配关系给搞没了!这个装配关系是需要保留的!
rechoz 发表于 2021-1-16 00:58:19
你的CATIA数据是组件,不是产品,转过来组件就变成零件了。解决他你CATIA组件都复制到产品里去。
willingbetter 发表于 2025-3-5 14:03:47
catia 设置 - 兼容性 -STEP   里面有个保留装配体
查看完整版本: CATIA装配体转STP问题
