查看: 9392|回复: 7
CATIA装配体转STP问题
发表于 2021-1-13 20:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA将装配体另存为STP文件后,用solidworks或其它软件打开后是零件属性,而不装配体属性(里面包含多个零件或装配体),需要怎样设置CATIA才能实现其它软件打开后是装配体形式,如下图现在打开的文件每个输入应该是单独的一个零件
 楼主| 发表于 2021-1-13 21:18:37 | 显示全部楼层
哪位大神可以给解答下
 楼主| 发表于 2021-1-13 22:49:11 | 显示全部楼层
不要沉
发表于 2021-1-14 09:17:06 | 显示全部楼层
你如果知道SW多实体零件如何转装配体的话,上面的问题就不是问题。
发表于 2021-1-14 10:03:01 | 显示全部楼层
中间格式只保留实体数据
发表于 2021-1-14 13:29:04 | 显示全部楼层
这是因为导出STP时把原数模的装配关系给搞没了!这个装配关系是需要保留的!
怎样设置啊  发表于 2021-1-14 18:20
发表于 2021-1-16 00:58:19 | 显示全部楼层
你的CATIA数据是组件,不是产品,转过来组件就变成零件了。解决他你CATIA组件都复制到产品里去。
发表于 2025-3-5 14:03:47 | 显示全部楼层
catia 设置 - 兼容性 -STEP   里面有个保留装配体
( }+ [6 H3 O8 \) I  ^6 ?$ B
GMT+8, 2025-4-27 07:21 , Processed in 0.055433 second(s), 18 queries , Gzip On.
