轮轴安装问题
小白求助 请问各位大侠电机输出轴插不进去是不是因为轴孔内没开小孔空气排不出去压强太大:dizzy:
先测量下孔和轴的尺寸啊,看看是什么配合
首先你需要去查一下你们设计的孔和轴的公差配合 一个小学生呀 发表于 2020-12-31 16:31
先测量下孔和轴的尺寸啊,看看是什么配合
间隙配合
间隙配合
用工具量一下内孔,看是不是符合你的设计公差范围。很有可能内孔做小了。 wtangzz147 发表于 2020-12-31 16:39
孔的设计尺寸是25,+0.054,+0.02 用卡尺有点难测得准 用一根24.96的光轴试了一下是可以插进去的电机轴的是25+0 -0.013
肠粉加辣椒 发表于 2020-12-31 16:50
孔的设计尺寸是25,+0.054,+0.02 用卡尺有点难测得准 用一根24.96的光轴试了一下是可以插进去的...
那就看键槽,把键先不要装上看能不能套进去,电机轴应该是标准的,不会出问题。你说的排气除非是盲孔,通孔不会有这个问题;
大锤一敲,积分到手 wtangzz147 发表于 2020-12-31 16:58
那就看键槽,把键先不要装上看能不能套进去,电机轴应该是标准的,不会出问题。你说的排气除非是盲孔,通 ...
谢谢 轴上的平键没拆我拿了一个平键试了一下是可以放入键槽的 这个孔不是通孔
