查看: 13779|回复: 23
轮轴安装问题
发表于 2020-12-31 16:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
* V( Z! v  w9 k7 T  [- a8 B
小白求助 请问各位大侠  电机输出轴插不进去是不是因为轴孔内没开小孔  空气排不出去  压强太大
' _3 t$ T% }: w1 R0 G+ ?
发表于 2020-12-31 16:31:27 | 显示全部楼层
先测量下孔和轴的尺寸啊,看看是什么配合
$ M# K3 M- |3 S" ], u! J
发表于 2020-12-31 16:33:08 | 显示全部楼层
首先你需要去查一下你们设计的孔和轴的公差配合
 楼主| 发表于 2020-12-31 16:33:27 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2020-12-31 16:31
. J. E, d/ `& x0 ]先测量下孔和轴的尺寸啊,看看是什么配合
: w! Q, |8 ?+ R2 G间隙配合
8 Z& o, z3 |1 A! z9 o
 楼主| 发表于 2020-12-31 16:38:36 | 显示全部楼层
asd11235813 发表于 2020-12-31 16:33
5 {4 i9 G5 A7 z8 N) c/ ^* v首先你需要去查一下你们设计的孔和轴的公差配合
# j# k7 k0 q. ]; ?& P, B' \( l. \间隙配合
/ ^' K, r- I3 |8 Q6 {' ]. R6 G
发表于 2020-12-31 16:39:54 | 显示全部楼层
0 a' p4 W9 n' X4 _' j
/ X% t$ n" b( Z; t2 G用工具量一下内孔,看是不是符合你的设计公差范围。很有可能内孔做小了。
 楼主| 发表于 2020-12-31 16:50:06 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2020-12-31 16:39
, J! R0 x5 q+ B0 ?- {用工具量一下内孔,看是不是符合你的设计公差范围。很有可能内孔做小了。
; \1 j% ?9 p7 `, E2 [2 U2 E# a4 Y孔的设计尺寸是25,+0.054,+0.02     用卡尺有点难测得准    用一根24.96的光轴试了一下是可以插进去的  电机轴的是25  +0 -0.013
# a  u7 i% y% }4 T, b4 S6 v  M
发表于 2020-12-31 16:58:10 | 显示全部楼层
肠粉加辣椒 发表于 2020-12-31 16:50
2 ~" B* k1 h" K4 y) k孔的设计尺寸是25,+0.054,+0.02     用卡尺有点难测得准    用一根24.96的光轴试了一下是可以插进去的  ...
7 Z5 x  x% n# N' M( n9 d  {! _那就看键槽,把键先不要装上看能不能套进去,电机轴应该是标准的,不会出问题。你说的排气除非是盲孔,通孔不会有这个问题;
  H2 J; R# z1 ]4 {
发表于 2020-12-31 17:00:20 | 显示全部楼层
大锤一敲,积分到手
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:03:31 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2020-12-31 16:58
6 [; E  m# o8 E8 O3 C( J那就看键槽,把键先不要装上看能不能套进去,电机轴应该是标准的,不会出问题。你说的排气除非是盲孔,通 ...
( A/ A% R' _& P( b" e1 ]: S谢谢 轴上的平键没拆  我拿了一个平键试了一下  是可以放入键槽的   这个孔不是通孔
+ j2 t3 E0 L1 B- j
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.071787 second(s), 15 queries , Gzip On.
