齿轮齿条同步装置可以承受多大的弯矩
请问如下图所示的齿轮齿条同步装置可以承受多大的不同步弯矩?功率你说了吗 齿轮齿条用得无数,但从来没算过。
造出来的机器为什么没问题?
齿条,一定会被齿轮和顶轮夹着。 做钢的 发表于 2020-12-27 22:54
功率你说了吗
和功率无关,只和尺寸有关。按材料力学公式计算即可。
先画一个简图吧,说明支撑点,受力点,分析对象等。 要计算数据的人不提供参数,无异于耍流氓 直齿,压力角20度,模数5,齿数24,齿顶高系数1,齿宽35mm。 |54mxc发表于 12-28 10:06直齿,压力角20度,模数5,齿数24,齿顶高系数1,齿宽35mm。齿轮参数如上帖,齿轮间距见附图。 根据结构尺寸就能计算呀。 |晓昀发表于 12-28 23:01根据结构尺寸就能计算呀。齿面沿宽度不均匀受力,不知道如何校核轮齿是否会折断,求指点
