车削45#钢中心部位粗糙度提升
很多同行车削过45#碳钢,最大外圆光洁度还行,就是接近中心孔10个米左右开始粗糙, 下图就是一个同行用数控车床加工的,W型,刀尖半径0.4mm数控车刀,转速1500,吃刀量1.5mm左右,到中心部位表面粗糙,后来也试过陶瓷刀,还是不行。改善方法:
1、更换为三角形刀片,正前角的陶瓷刀片,很锋利、只能精车那种
2、使用恒线速度G96
3、使用2500-3000转以上的车床
4、端面可以留余量0.3-0.5mm左右
以上个人参考意见,大家可以一试
吃瓜群众 是啊,越到中间线速度越低,恒线速度到中间转速会受到机床最高速度限制,还是会剩下一点不够光滑的,只是比较少,手工打磨一下:lol 这让你车出了CD纹的感觉! 除了感官,这里再光也没啥用 811359242 发表于 2020-12-28 09:53
是啊,越到中间线速度越低,恒线速度到中间转速会受到机床最高速度限制,还是会剩下一点不够光滑的,只是比 ...
手工打磨是不对的,不符合工艺要求,需要从刀具的使用方面想办法
毅克利刀具李生 发表于 2020-12-28 11:34
这让你车出了CD纹的感觉!
选择合适的切削速度是可以车出CD纹的
上海狐飞 发表于 2020-12-28 16:18
除了感官,这里再光也没啥用
对端面粗糙度有要求的零件是有用的
月是贵的刀,刀片也越锋利,越耐用! 远祥 发表于 2020-12-29 11:45
月是贵的刀,刀片也越锋利,越耐用!
刀具角度的选择也很重要
