查看: 10816|回复: 15
车削45#钢中心部位粗糙度提升
发表于 2020-12-27 19:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        很多同行车削过45#碳钢,最大外圆光洁度还行,就是接近中心孔10个米左右开始粗糙,        下图就是一个同行用数控车床加工的,W型,刀尖半径0.4mm数控车刀,转速1500,吃刀量1.5mm左右,到中心部位表面粗糙,后来也试过陶瓷刀,还是不行。0 q6 V0 x* \9 ~
改善方法:
  {  N9 U. r  O, e- P7 f4 i9 Z3 r                  1、更换为三角形刀片,正前角的陶瓷刀片,很锋利、只能精车那种$ U7 _( p: R3 @- Q7 W
                  2、使用恒线速度G966 E; F" ?) L" R* z+ e* C
                  3、使用2500-3000转以上的车床
, Z( E* O$ e" j                  4、端面可以留余量0.3-0.5mm左右- K, D: v, Y+ I& ^! h, i1 U1 i2 p
8 w' V: ]2 L) R- Y( e) E  Z以上个人参考意见,大家可以一试
& F! z5 M- x; Y% l+ e9 I( i
: |3 ^  o- h3 H4 O# t' d4 j$ n
! q0 V. y7 P7 B2 g: H5 |; H/ d5 O0 p+ V+ y& ^
0 F; r+ I9 H; I2 u
4 v- V9 s% K! [  @; K& ~1 d) r) a! F0 ?' p3 R2 `% ?8 t/ X* i- r
" y, z; B* q" U5 l9 [1 \
4 V% ~" F7 i" `( `! P* X4 K
发表于 2020-12-28 08:16:02 | 显示全部楼层
吃瓜群众
发表于 2020-12-28 09:53:32 | 显示全部楼层
是啊,越到中间线速度越低,恒线速度到中间转速会受到机床最高速度限制,还是会剩下一点不够光滑的,只是比较少,手工打磨一下
发表于 2020-12-28 11:34:07 | 显示全部楼层
这让你车出了CD纹的感觉!
发表于 2020-12-28 16:18:46 | 显示全部楼层
除了感官,这里再光也没啥用
 楼主| 发表于 2020-12-28 19:52:59 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-12-28 09:53
& t, c6 A' Y  U3 V" y$ l是啊,越到中间线速度越低,恒线速度到中间转速会受到机床最高速度限制,还是会剩下一点不够光滑的,只是比 ...
. t2 K. T( t) S% d7 L手工打磨是不对的,不符合工艺要求,需要从刀具的使用方面想办法% ?- J: D  F$ ]0 @* h3 I! k
 楼主| 发表于 2020-12-28 19:53:50 | 显示全部楼层
毅克利刀具李生 发表于 2020-12-28 11:34, t& {. u8 q' R% @  g
这让你车出了CD纹的感觉!
- J( ~2 W# _$ c7 {5 \
选择合适的切削速度是可以车出CD纹的4 s" q9 ~4 l, K
 楼主| 发表于 2020-12-28 19:54:34 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2020-12-28 16:18
; S' M6 X$ R+ \/ {# M除了感官,这里再光也没啥用
" J  Y& w6 \& p2 `& [( e  n! s0 }
对端面粗糙度有要求的零件是有用的
% S$ \  s- l7 ?
发表于 2020-12-29 11:45:06 | 显示全部楼层
月是贵的刀,刀片也越锋利,越耐用!
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:44:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-29 11:45! k" F$ L% t8 m& T
月是贵的刀,刀片也越锋利,越耐用!
9 y* M9 T; K  u9 n+ h6 ]刀具角度的选择也很重要
) J# \7 X* l, W/ D& r" S2 e
GMT+8, 2025-2-21 18:05 , Processed in 0.058308 second(s), 16 queries , Gzip On.
