传送带精确走位置的话,计算滚筒直径要不要算皮带厚度?
社友们好!如题,
传送带(平皮带,不是同步带)精确走位置的话,计算所需驱动滚筒直径要不要算皮带厚度?皮带厚度2MM,比如滚筒直径是40MM,如果不算皮带厚度,那么滚筒运行1圈,皮带运行长度应该是40*PI约等于125.6637MM; 如果算皮带厚度,则滚筒直径变成了44MM, 44*PI 约等于138.23MM 。突然想到这个问题,自己有点懵,抛出来请大家指教!
按皮带中心层厚度计算,选型也按这个。 这玩意可以精确定位? 平皮带,厚度不一样,宽度不一样,品牌不一样,皮带张紧力不一样,相同的驱动辊输送距离会有不小的差距。
于是,闭着眼睛采购东西用的我,有个习惯:
设计时,差不多得了。全部装好给好张力,不跑偏了,仔仔皮带上放个啥玩意儿实际测量,然后才在系统里输入实际输送行程。
一般来说,设计时给的参数是: 驱动辊面外径 + 皮带厚*0.5*2 。
换句话说:操作界面上一定要留一个文本框,专门输入这个行程的。
管他春夏秋冬,管他换的皮带是哪儿的,再输入一次呗。 要精确到多少?弹性滑动要不要算? 皮带肯定需要张力调整的 设计计算的时候按皮带中心层计算的 这个没法算准的,理论跟实际有区别的 这玩意要多精准?张力还要不要调?要精准还用这玩意就坑了吧 277741987 发表于 2020-12-23 12:19
这玩意可以精确定位?
当然可以,传统的平网、圆网印花机,都是采用皮带传动,连续走和断续走都是有对花精度要求的,一般是1-2丝。
