查看: 5874|回复: 23
传送带精确走位置的话,计算滚筒直径要不要算皮带厚度?
发表于 2020-12-23 11:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
社友们好!
如题,
          传送带(平皮带,不是同步带)精确走位置的话,计算所需驱动滚筒直径要不要算皮带厚度?皮带厚度2MM,比如滚筒直径是40MM,如果不算皮带厚度,那么滚筒运行1圈,皮带运行长度应该是40*PI  约等于125.6637MM; 如果算皮带厚度,则滚筒直径变成了44MM, 44*PI 约等于138.23MM 。突然想到这个问题,自己有点懵,抛出来请大家指教!
发表于 2020-12-23 11:58:43 | 显示全部楼层
按皮带中心层厚度计算,选型也按这个。
发表于 2020-12-23 12:19:30 | 显示全部楼层
  这玩意可以精确定位?
发表于 2020-12-23 12:36:25 | 显示全部楼层
平皮带,厚度不一样,宽度不一样,品牌不一样,皮带张紧力不一样,相同的驱动辊输送距离会有不小的差距。
于是,闭着眼睛采购东西用的我,有个习惯:
设计时,差不多得了。全部装好给好张力,不跑偏了,仔仔皮带上放个啥玩意儿实际测量,然后才在系统里输入实际输送行程。
一般来说,设计时给的参数是: 驱动辊面外径 + 皮带厚*0.5*2 。
换句话说:操作界面上一定要留一个文本框,专门输入这个行程的。
管他春夏秋冬,管他换的皮带是哪儿的,再输入一次呗。
装调完成后,实测、并且参数可设定,这个确实非常实用可落地。不过我没有明白 皮带厚*0.5*2 的深意,0.5再乘以2,不就是皮带的厚度吗?  发表于 2020-12-23 16:28
×0.5×2,就很灵性  发表于 2020-12-23 15:21
魍者归来 + 1 一看就是老油条
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 12:41:22 | 显示全部楼层
要精确到多少?弹性滑动要不要算?
皮带都能精确定位?  发表于 2020-12-23 12:42
发表于 2020-12-23 12:43:50 | 显示全部楼层
皮带肯定需要张力调整的
发表于 2020-12-23 12:54:04 | 显示全部楼层
设计计算的时候按皮带中心层计算的
发表于 2020-12-23 13:23:24 | 显示全部楼层
这个没法算准的,理论跟实际有区别的
发表于 2020-12-23 13:52:58 | 显示全部楼层
这玩意要多精准?张力还要不要调?要精准还用这玩意就坑了吧
发表于 2020-12-23 13:55:55 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2020-12-23 12:19
这玩意可以精确定位?
当然可以,传统的平网、圆网印花机,都是采用皮带传动,连续走和断续走都是有对花精度要求的,一般是1-2丝。
GMT+8, 2024-11-28 23:47 , Processed in 0.052738 second(s), 16 queries , Gzip On.
