六斗米 发表于 2020-12-22 12:01:25
cad 圆上的三角形
已知:1)三个圆的位置和大小
            2)三角形的三边长度
            3)三角形的三个顶点 在三个圆上             如图所示
    用solidworks 可以轻松画出,因为有约束条件
    纯用CAD画图的话 ,如何画出这个三角形,只要求作图思路       请教各位大佬
魍者归来 发表于 2020-12-22 13:38:42
解析法可解,作图法我不会,爱咋咋地吧;P
我先睡了 发表于 2020-12-22 13:47:44
用sw画出来导入cad:lol
展翅飞翔2018 发表于 2020-12-22 14:02:10
这是个解析的过程,CAD能实现吗?三角形的形状确定不?如果三角形的形状不确定,光给三条边长,形状都有无数种,怎么在CAD上实现?
这是个解析的过程,CAD能实现吗?三角形的形状确定不?如果三角形的形状不确定,光给三条边长,形状都有无 ...
不是还有三角形顶点都在圆周上这个条件吗。条件多了,解也就变少了,条件给得合适,也就只有一种解了。
那你这是纯数学问题,列几个方程组求解
展翅飞翔2018 发表于 2020-12-22 15:23:56
忘记说了,三边固定,形状就已经固定了,把三个圆画出来,然后把三角形画出来,移动三角形往圆上放就行了
机甲的浪漫 发表于 2020-12-22 15:27:11
条件不足,单靠几何关系画不出来
jason_ZHAI 发表于 2020-12-22 15:30:47
CAD也有约束的功能
展翅飞翔2018 发表于 2020-12-22 15:31:41
这题节奏被带偏了,正确的步骤是:水平画一条边,标注长度,分别在这条线的两端画圆,圆的直径是另外两边的长度,交点就是三角形的顶点,连接水平线的两点就是三角形了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: cad 圆上的三角形
