专搞机械设计 发表于 2020-12-17 10:31:14
一个简单的标注方式却引起了争论,大家说一下哪个是对的
如图,一个零件的通孔,穿过两层壁板,标注孔数量是按一个孔还是两个孔?标注式样1是按一个孔标注,标注式样2是按两个孔标注。
你们标注类似的孔是怎么标注的呢?大家都说说吧。
Lixinwu 发表于 2020-12-17 10:43:40
对于这样的孔,我从来都是按一个孔标注的!除非是在工艺上无法实现的,才两端分开标注并专注形位公差要求>
做钢的 发表于 2020-12-17 10:48:04
数量难道不是两个孔吗,你标成2个孔的标注方式也不符合标准,应该是2x,第一种方式不是严谨的,只是告诉车间这两个孔一次钻透,是一种土办法标注,方便作坊车间理解图纸。到了正规场合就不行
譬如朝露 发表于 2020-12-17 10:56:19
没看懂耶,下面不带公差的标注是什么?一个标注而已,不引发岐义便可。如果让我读图,上面贯通式的标注我可以认为两孔是一刀下。下面分开标注可以两个定位面,分别加工孔。也就是说加工方法不同,形位公差有区别。没有其他尺寸,也无所谓合不合理,同时可以理解为,第一图与一通轴配,下面的图为两根轴配,铰链方式不一样。吵的都是些什么人啊?有病是吧
晓昀 发表于 2020-12-17 11:12:31
中心线贯穿两个孔,就按一个孔标注孔直径,并给出两孔的中心距尺寸,孔在高度方向的定位尺寸也是标注一个。
鑫森淼炎垚 发表于 2020-12-17 11:17:36
这2个标注都可以。图纸是工程师的语言,是工程师设计意图的表达。尺寸标注和公差配合的选择,一要符合GB的规定,二是加工的约束,三要照顾加工成本。
tntk 发表于 2020-12-17 11:20:23
这种对称的孔,就按照第一个图标注应该就没问题,第2图和第3图都不太对吧。
将军_JCZ60 发表于 2020-12-17 11:28:51
图纸中明显相同的技术特征不需要重复标准,有异议的时候需要找设计人员确认,所以可以只标注一个孔的尺寸。
同创达-叶工 发表于 2020-12-17 11:52:16
图纸要尽量避免歧义,表达不清楚,不同的人看有不同的意思那就麻烦了。图一的问题不大,但就是中间的连线让人容易误解是结构线,看图要理解一下;图二肯定不行,一看就以为是第二个孔尺寸漏标了;图三繁琐一点,但标注清楚,肯定不会有异议;图四如果整张图只有两个孔也没问题,但还有其他孔这样肯定不行。
南天横翼 发表于 2020-12-17 11:53:20
标注一次,就是告诉你这是贯穿的一孔。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个简单的标注方式却引起了争论,大家说一下哪个是对的
