查看: 16791|回复: 42
一个简单的标注方式却引起了争论,大家说一下哪个是对的
发表于 2020-12-17 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个零件的通孔,穿过两层壁板,标注孔数量是按一个孔还是两个孔?标注式样1是按一个孔标注,标注式样2是按两个孔标注。5 I% t3 i" u5 \+ f  T7 A: V5 A
. [& a9 Y0 d0 [3 H) N3 ~) l
你们标注类似的孔是怎么标注的呢?大家都说说吧。
5 E, s$ q0 k8 b4 b! q5 z3 s* E+ Q
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2020-12-17 10:43:40 | 显示全部楼层
& f6 m. O# v; K+ d
* t- O2 s. x" }$ \7 v$ G对于这样的孔,我从来都是按一个孔标注的!除非是在工艺上无法实现的,才两端分开标注并专注形位公差要求>
我觉得你说的有道理,以前我上班的公司差不多也是这样操作的,但是有些情况会两头单独标注,比如两头距离很远。举例:长钢管两端焊封板,中心有孔,虽然是同心,同大小,一般还是会单独标注。  发表于 2020-12-28 17:02
工艺上的确有利于车间理解图纸,然而就是不正规的标注方式。  发表于 2020-12-17 10:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 10:48:04 | 显示全部楼层
数量难道不是两个孔吗,你标成2个孔的标注方式也不符合标准,应该是2x,第一种方式不是严谨的,只是告诉车间这两个孔一次钻透,是一种土办法标注,方便作坊车间理解图纸。到了正规场合就不行
发表于 2020-12-17 10:56:19 | 显示全部楼层
没看懂耶,下面不带公差的标注是什么?一个标注而已,不引发岐义便可。如果让我读图,上面贯通式的标注我可以认为两孔是一刀下。下面分开标注可以两个定位面,分别加工孔。也就是说加工方法不同,形位公差有区别。没有其他尺寸,也无所谓合不合理,同时可以理解为,第一图与一通轴配,下面的图为两根轴配,铰链方式不一样。吵的都是些什么人啊?有病是吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-17 11:12:31 | 显示全部楼层
中心线贯穿两个孔,就按一个孔标注孔直径,并给出两孔的中心距尺寸,孔在高度方向的定位尺寸也是标注一个。
发表于 2020-12-17 11:17:36 | 显示全部楼层
这2个标注都可以。图纸是工程师的语言,是工程师设计意图的表达。尺寸标注和公差配合的选择,一要符合GB的规定,二是加工的约束,三要照顾加工成本。
发表于 2020-12-17 11:20:23 | 显示全部楼层
这种对称的孔,就按照第一个图标注应该就没问题,第2图和第3图都不太对吧。
我也是这么认为的  发表于 2020-12-28 17:06
发表于 2020-12-17 11:28:51 | 显示全部楼层
图纸中明显相同的技术特征不需要重复标准,有异议的时候需要找设计人员确认,所以可以只标注一个孔的尺寸。
发表于 2020-12-17 11:52:16 | 显示全部楼层
图纸要尽量避免歧义,表达不清楚,不同的人看有不同的意思那就麻烦了。图一的问题不大,但就是中间的连线让人容易误解是结构线,看图要理解一下;图二肯定不行,一看就以为是第二个孔尺寸漏标了;图三繁琐一点,但标注清楚,肯定不会有异议;图四如果整张图只有两个孔也没问题,但还有其他孔这样肯定不行。
发表于 2020-12-17 11:53:20 | 显示全部楼层
标注一次,就是告诉你这是贯穿的一孔。
GMT+8, 2024-11-16 12:26 , Processed in 0.054825 second(s), 18 queries , Gzip On.
