一些橡胶密封件如o型圈等如何在装配图中表示?
请教各位高手,如何使o型圈等在装配图中正确装配,而不出现干涉(我现在做的发生干涉)?就像我们工厂实际装配的一样呢?
现实中正常O型圈密封,装配在空心轴上,O型圈的内径小一些,而在SOLIDWORKS画出的就覆盖在空心轴出现干涉,如何让O型圈正确装配,或者如何让O型圈和现实中一样出现变形。跪求!!!!
把O型圈做成可调零件就可以了 把这个干涉忽略掉,这是软件的功能 没必要做的这么细致吧,这个就让他干涉又能咋滴啊 O型圈是橡胶件在软件中装配是自然状态,实际装配中被压缩变形起密封作用,软件装配中的干涉不是实际装配时发生的干涉,不必纠结这个问题。 O型圈需要计算压缩率,内径延伸率等,不然可能造成密封不可靠或者很容易失去弹性而失效。 O型圈装配干涉才是正常的,不干涉,那就不密封了。 只能画成压缩后的状态了。
三维爹是不好伺候。
二维爹就好多了,画成原本状态,随时都可量内径。 就让它干涉,很多都是这么处理,比如螺栓、卡簧等。如果不干涉别人看图会以为这是错的 在密封圈设计中既要考虑密封圈填充率,也要考虑压缩率,产品设计压缩率一般要求在15——30%,这就决定了密封圈高度肯定会高于密封端面,所以两个端面接触时,会显示密封圈与端面配合干涉,属于正常现象。这个干涉可以接受,密封圈是弹性体,不会影响实际装配,可以选择忽略此干涉。
