查看: 10107|回复: 16
一些橡胶密封件如o型圈等如何在装配图中表示?
发表于 2020-12-9 23:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何使o型圈等在装配图中正确装配,而不出现干涉(我现在做的发生干涉)?就像我们工厂实际装配的一样呢?
  l9 K: e; }! G* @* d现实中正常O型圈密封,装配在空心轴上,O型圈的内径小一些,而在SOLIDWORKS画出的就覆盖在空心轴出现干涉,如何让O型圈正确装配,或者如何让O型圈和现实中一样出现变形。跪求!!!!
& @$ G  E3 ]0 T0 h0 r
发表于 2020-12-10 06:30:14 | 显示全部楼层
把O型圈做成可调零件就可以了
发表于 2020-12-10 07:27:01 | 显示全部楼层
把这个干涉忽略掉,这是软件的功能
发表于 2020-12-10 07:37:44 | 显示全部楼层
没必要做的这么细致吧,这个就让他干涉又能咋滴啊
发表于 2020-12-10 07:41:13 | 显示全部楼层
O型圈是橡胶件在软件中装配是自然状态,实际装配中被压缩变形起密封作用,软件装配中的干涉不是实际装配时发生的干涉,不必纠结这个问题。
发表于 2020-12-10 08:20:04 | 显示全部楼层
O型圈需要计算压缩率,内径延伸率等,不然可能造成密封不可靠或者很容易失去弹性而失效。
发表于 2020-12-10 08:21:01 | 显示全部楼层
O型圈装配干涉才是正常的,不干涉,那就不密封了。
有点难度  发表于 2020-12-10 16:50
发表于 2020-12-10 08:38:02 | 显示全部楼层
只能画成压缩后的状态了。
1 Q! w  {( ?7 Y4 ~# B3 b三维爹是不好伺候。
' [& N0 u1 K" V3 \- g2 o2 r二维爹就好多了,画成原本状态,随时都可量内径。
发表于 2020-12-10 08:54:24 | 显示全部楼层
就让它干涉,很多都是这么处理,比如螺栓、卡簧等。如果不干涉别人看图会以为这是错的
发表于 2020-12-10 09:07:47 | 显示全部楼层
在密封圈设计中既要考虑密封圈填充率,也要考虑压缩率,产品设计压缩率一般要求在15——30%,这就决定了密封圈高度肯定会高于密封端面,所以两个端面接触时,会显示密封圈与端面配合干涉,属于正常现象。这个干涉可以接受,密封圈是弹性体,不会影响实际装配,可以选择忽略此干涉。
GMT+8, 2025-4-24 14:04 , Processed in 0.078027 second(s), 19 queries , Gzip On.
