求助:关于蒸发温度
我想知道,蒸发温度是不是可以设定,跟空调一样,冷凝温度是不是也可以设定,蒸发温度的高低和冷凝温度的高低有联系么,还是说,不管蒸发温度设定多少度,冷凝温度都可以是一定的
看我下面的图:冷凝出去干空气80度保证的情况下,湿空气变化会不会影响蒸发器温度?
和洗衣机有些像啊 这是设计通风空调系统吗? 哈哈,有点小怀念啊,我干农业机械的时候就接触过这玩意。 一定压力一定温度水的蒸汽压是固定的,所以冰箱放的东西,慢慢也会变干 这不是高低温湿热试验箱么,或者叫恒温恒湿箱 这个也要有前提条件,不在恒温恒湿的环境下,很多热量守恒定律都将成为空谈!
