查看: 3029|回复: 6
求助:关于蒸发温度
发表于 2020-12-8 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道,蒸发温度是不是可以设定,跟空调一样,- {. ^7 o0 t* T) c
冷凝温度是不是也可以设定,蒸发温度的高低和冷凝温度的高低有联系么,还是说,不管蒸发温度设定多少度,冷凝温度都可以是一定的
) u! S: W( B8 O$ ~; K6 n
  V4 s* `: S. O* \看我下面的图:冷凝出去干空气80度保证的情况下,湿空气变化会不会影响蒸发器温度?
3 N/ {5 c$ V# ~: d6 p6 V9 g
发表于 2020-12-8 17:44:52 | 显示全部楼层
和洗衣机有些像啊
发表于 2020-12-8 18:05:22 | 显示全部楼层
这是设计通风空调系统吗?
发表于 2020-12-8 19:39:09 | 显示全部楼层
哈哈,有点小怀念啊,我干农业机械的时候就接触过这玩意。
发表于 2020-12-9 09:01:43 | 显示全部楼层
一定压力一定温度水的蒸汽压是固定的,所以冰箱放的东西,慢慢也会变干
发表于 2020-12-9 10:42:30 | 显示全部楼层
这不是高低温湿热试验箱么,或者叫恒温恒湿箱
发表于 2020-12-9 18:46:52 | 显示全部楼层
这个也要有前提条件,不在恒温恒湿的环境下,很多热量守恒定律都将成为空谈!
GMT+8, 2025-2-25 01:10 , Processed in 0.053782 second(s), 15 queries , Gzip On.
