642093071 发表于 2020-12-7 07:41:37
液压缸活塞密封支撑环(挡圈)开口缝隙大小确定
U型封或Y型封后面加支撑环,也有称为挡圈的。挡圈这个名字容易和轴卡挡圈混合;支撑环也容易和支承环、导向环混合。请问大侠有没有标准给出过名字,结构形式,允许开口缝隙的大小。网上查了一下,只见到企业标准,名称起的就是支撑环(挡圈),对开口允许缝隙大小没讲,只有内外径和厚度。应该向活塞环一样给个开口后的尺寸和缝隙闭合后的尺寸,装配后才能对U型封起到支撑作用。
工作现场反应他们换了密封组件后锁紧缸漏油。经查外径63mm的支撑环(挡圈),装入后有1.2mm的切口缝隙,在210bar的压力下,U型封被挤出。
魍者归来 发表于 2020-12-7 08:49:36
湾湾的叫法
机器画家 发表于 2020-12-7 09:37:31
可以叫背托。
背托能不开口就不开口,实在不好装,只能开口。开口时,不能让背托躺下切口,要让它立起来,刀伸到孔里去,斜过45度切口。这样装上后就没有缝隙,只有一个很缓的台阶。你们八成是切口方法错了。
湾湾的叫法
是图中(0)(2)单向活塞封后加了一个支撑环(挡圈),是为了便于安装只允许切开,不允许去除材料切口的。现场没有买我们的密封组件,他们自己买的切了一个缺口。
可以叫背托。
背托能不开口就不开口,实在不好装,只能开口。开口时,不能让背托躺下切口,要让它立起来, ...
背托这个名词挺好。在GB/T15242中导向/耐磨环的名词是支承环,和支撑环很容易混淆。
远祥 发表于 2020-12-7 20:22:00
楼主是给液压工程缸做配套的吗???
未来第一站 发表于 2020-12-7 22:55:35
一般叫挡圈,O型圈配的挡圈一般比O型圈外径小0.2-0.3
楼主是给液压工程缸做配套的吗???
是产品上用液压缸。设计时密封组件是供应商根据压力、温度、速度给选的型号,多年使用一直稳定。这次客户反映他们的液压缸漏油,才看到他们用的支撑环(挡圈)有切口缝隙。
这个是配在U型密封后面的,外径可减小的值和挡圈材质、工作压力、温度、运动速度有关,理想状态是在工作中状态正好形成0间隙。
奥特曼ny 发表于 2020-12-8 11:35:27
挡圈尽量不要开口,要不就斜切,装上去后用东西黏住,有切口就容易渗油出来
查看完整版本: 液压缸活塞密封支撑环(挡圈)开口缝隙大小确定
