查看: 6426|回复: 14
液压缸活塞密封支撑环(挡圈)开口缝隙大小确定
发表于 2020-12-7 07:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U型封或Y型封后面加支撑环,也有称为挡圈的。挡圈这个名字容易和轴卡挡圈混合;支撑环也容易和支承环、导向环混合。请问大侠有没有标准给出过名字,结构形式,允许开口缝隙的大小。网上查了一下,只见到企业标准,名称起的就是支撑环(挡圈),对开口允许缝隙大小没讲,只有内外径和厚度。应该向活塞环一样给个开口后的尺寸和缝隙闭合后的尺寸,装配后才能对U型封起到支撑作用。
$ V; W1 J4 |' k  b工作现场反应他们换了密封组件后锁紧缸漏油。经查外径63mm的支撑环(挡圈),装入后有1.2mm的切口缝隙,在210bar的压力下,U型封被挤出。
发表于 2020-12-7 08:49:36 | 显示全部楼层
3 R, R' h9 a4 p2 l+ o
6 A  h) Z- V1 K9 }0 o7 b湾湾的叫法0 g% C( T6 i1 W1 q) V! ~/ Z; T
发表于 2020-12-7 09:37:31 | 显示全部楼层
可以叫背托。
. i9 _" D$ p/ q0 X6 O: |背托能不开口就不开口,实在不好装,只能开口。开口时,不能让背托躺下切口,要让它立起来,刀伸到孔里去,斜过45度切口。这样装上后就没有缝隙,只有一个很缓的台阶。你们八成是切口方法错了。
 楼主| 发表于 2020-12-7 11:29:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-7 08:49% f1 K( j& i7 Z4 q/ A0 u4 f
湾湾的叫法
. `: w$ V! P" t7 ?7 [* D4 n
是图中(0)(2)单向活塞封后加了一个支撑环(挡圈),是为了便于安装只允许切开,不允许去除材料切口的。现场没有买我们的密封组件,他们自己买的切了一个缺口。
1 D1 ?5 ?1 x+ Y/ a3 {
 楼主| 发表于 2020-12-7 11:35:59 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2020-12-7 09:37* `3 c( r% Q% Y8 Y1 N! m
可以叫背托。; p' l8 y. y) \# Z  y8 V3 S+ ]$ i
背托能不开口就不开口,实在不好装,只能开口。开口时,不能让背托躺下切口,要让它立起来, ...
5 }! w2 s8 L) J8 `3 G
背托这个名词挺好。在GB/T15242中导向/耐磨环的名词是支承环,和支撑环很容易混淆。/ g; X4 m4 [% B3 R, {: O
发表于 2020-12-7 20:22:00 | 显示全部楼层
楼主是给液压工程缸做配套的吗???
发表于 2020-12-7 22:55:35 | 显示全部楼层
一般叫挡圈,O型圈配的挡圈一般比O型圈外径小0.2-0.3
 楼主| 发表于 2020-12-8 08:33:52 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-7 20:22
  y9 N, g* T, A1 W楼主是给液压工程缸做配套的吗???
! [* u  I" h. g3 g, n( |2 k
是产品上用液压缸。设计时密封组件是供应商根据压力、温度、速度给选的型号,多年使用一直稳定。这次客户反映他们的液压缸漏油,才看到他们用的支撑环(挡圈)有切口缝隙。0 \+ x! P, F! m) t
 楼主| 发表于 2020-12-8 08:39:39 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-12-7 22:55
/ }/ R* F5 [1 u0 o5 O4 P% x一般叫挡圈,O型圈配的挡圈一般比O型圈外径小0.2-0.3
% n8 Y6 ^3 [4 Q2 u. C' T5 u这个是配在U型密封后面的,外径可减小的值和挡圈材质、工作压力、温度、运动速度有关,理想状态是在工作中状态正好形成0间隙。  h& \  z8 U  G, h3 I- F. b
# ?9 f% Y2 r& Z$ M1 E8 T
发表于 2020-12-8 11:35:27 | 显示全部楼层
挡圈尽量不要开口,要不就斜切,装上去后用东西黏住,有切口就容易渗油出来
GMT+8, 2025-2-24 19:18 , Processed in 0.073824 second(s), 15 queries , Gzip On.
