xjhuan1010 发表于 2020-12-1 16:15:56
精度高的零件如何控制镀后尺寸
该零件材料40Cr,内六角部分要求硬度35°,前期样品阶段我采用拼装焊接、后来改为脉冲、再后来改红冲成型,也试过挤压,不过那时候没成功,开裂了,内六角公差在0-0.08μ,外径有一处需要装轴承,公差在-0.03-0μ,有两个问题向大家学习下
1、内六角这种加工大家都用什么工艺符合公差的情况下最省成本
2、由于公差要求高,往往镀前合格镀后超差,大家是如何控制镀后尺寸,尤其是内六角,电镀是镀新镍合金,因为内六角是盲孔,现在的工艺是红冲,精度大概在0-0.12左右,电镀常常内六角没镀上止规止不住,镀上的止规止得住,大家看看有什么好的办法
JEMzheng 发表于 2020-12-1 16:23:21
这么高的精度要求,怎么会电镀?
shixijiang 发表于 2020-12-1 16:23:23
有没搞错呀!你的公差是0-0.08μm????????? 这个设备是什么呀!能给讲解讲解吗????????
焊接bb 发表于 2020-12-1 16:26:22
貌似你的这个方法就可以了,一般都是这样的冲法
电镀保证精度不好
o83848686o 发表于 2020-12-1 16:37:38
0.0几μ精度要这么高吗?确定不是单位搞错了?0.0几mm?
minggemen 发表于 2020-12-1 16:38:56
红冲0.08um??确定吗?
探索流星 发表于 2020-12-1 17:01:42
是表面粗糙度有要求吧
无敌小蒋 发表于 2020-12-1 17:47:05
表达的都是问题
parkorliu 发表于 2020-12-1 17:58:09
镀铬再磨。。镀锌是不行的。
一入非标深似海 发表于 2020-12-1 18:10:26
镀铬后磨至公差要求
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 精度高的零件如何控制镀后尺寸
