查看: 25642|回复: 42
精度高的零件如何控制镀后尺寸
发表于 2020-12-1 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
该零件材料40Cr,内六角部分要求硬度35°,前期样品阶段我采用拼装焊接、后来改为脉冲、再后来改红冲成型,也试过挤压,不过那时候没成功,开裂了,内六角公差在0-0.08μ,外径有一处需要装轴承,公差在-0.03-0μ,有两个问题向大家学习下! x% e% }: U% t$ {7 q/ |" g
1、内六角这种加工大家都用什么工艺符合公差的情况下最省成本
  D6 q% o5 ?+ ^) V4 n7 S5 d2、由于公差要求高,往往镀前合格镀后超差,大家是如何控制镀后尺寸,尤其是内六角,电镀是镀新镍合金,因为内六角是盲孔,现在的工艺是红冲,精度大概在0-0.12左右,电镀常常内六角没镀上止规止不住,镀上的止规止得住,大家看看有什么好的办法5 g$ F9 Q/ c* N/ `1 Q% y7 f! d0 n
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-12-1 16:23:21 | 显示全部楼层
这么高的精度要求,怎么会电镀?
发表于 2020-12-1 16:23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 shixijiang 于 2020-12-1 16:24 编辑 . A5 F3 e" w) f8 ~( K  \
* p" e# A. x! O0 C2 Z+ q3 z
有没搞错呀!你的公差是0-0.08μm????????? 这个设备是什么呀!能给讲解讲解吗????????
发表于 2020-12-1 16:26:22 | 显示全部楼层
貌似你的这个方法就可以了,一般都是这样的冲法
) l# ^( h  P1 |7 S电镀保证精度不好
* c+ O$ E9 I$ ?1 g# Y
发表于 2020-12-1 16:37:38 | 显示全部楼层
0.0几μ精度要这么高吗?确定不是单位搞错了?0.0几mm?
发表于 2020-12-1 16:38:56 | 显示全部楼层
红冲0.08um??确定吗?
发表于 2020-12-1 17:01:42 | 显示全部楼层
是表面粗糙度有要求吧
发表于 2020-12-1 17:47:05 | 显示全部楼层
表达的都是问题
你的头像真tm骚  发表于 2020-12-2 11:49
发表于 2020-12-1 17:58:09 | 显示全部楼层
镀铬再磨。。镀锌是不行的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 18:10:26 | 显示全部楼层
镀铬后磨至公差要求
GMT+8, 2025-2-22 11:40 , Processed in 0.056308 second(s), 17 queries , Gzip On.
