jiajiang951 发表于 2020-11-27 10:09:49
草图文字 默认字体怎么修改啊?
每次 写一个 都要下面重新选择字体 很麻烦。
PNjie 发表于 2020-11-27 11:14:59
把“使用文档字体”的勾去掉,再到下方字体选项栏里选
时针 发表于 2020-11-27 11:39:09
可以尝试直接把文档属性里的字体改掉
每次都改麻烦   都说了 修改默认的 下次选择 还是我要的 那个字体
远祥 发表于 2020-12-1 18:07:08
在首选型里面给它设置好。
在首选型里面给它设置好。
没有此选项设置。
没有此选项设置。
这个更改了无效。我这个是   零件 模型里的草图 默认字体修改。
查看完整版本: 草图文字 默认字体怎么修改啊?
