查看: 8214|回复: 7
草图文字 默认字体怎么修改啊?
发表于 2020-11-27 10:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次 写一个 都要下面重新选择字体 很麻烦。
) I; T( f6 C7 Y6 O! u* H2 L
发表于 2020-11-27 11:14:59 | 显示全部楼层
把“使用文档字体”的勾去掉,再到下方字体选项栏里选
发表于 2020-11-27 11:39:09 | 显示全部楼层
可以尝试直接把文档属性里的字体改掉& ^2 ?* I% m  B' n$ P4 v' e: x
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:48:25 | 显示全部楼层
PNjie 发表于 2020-11-27 11:14) n# B7 ]1 n" p) j- t/ A9 N3 b. T& L
5 _7 F) V: s' W; i, ^
每次都改麻烦     都说了 修改默认的 下次选择 还是我要的 那个字体: G. G! Q% s* Q/ |% s" S/ h% N
发表于 2020-12-1 18:07:08 | 显示全部楼层
在首选型里面给它设置好。
 楼主| 发表于 2021-1-14 20:37:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-1 18:07/ ?0 z( ?2 v  d
在首选型里面给它设置好。
8 H) X9 }3 C' B. O没有此选项设置。
- k2 f! Z; o) k$ ]: s' U
发表于 2021-1-15 09:26:11 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-14 20:376 |& b0 a/ ~2 P; B
没有此选项设置。
+ d) w1 [7 z! K) b" p$ y
/ |2 Q2 n- F0 [1 _" R! |% N1 T
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:28:33 | 显示全部楼层
. G4 D: T* p) t3 s/ a9 P! M这个更改了无效。我这个是   零件 模型里的草图 默认字体修改。
GMT+8, 2024-11-25 09:25 , Processed in 0.056012 second(s), 17 queries , Gzip On.
