选2Cr13还是304?
日常设备设计当中,经常会用到一些不锈钢做的钣金折弯件。也没有什么高温高硬度或其他特殊的要求,仅仅做一些简单结构支撑或者外壳。偶尔看到有同事用2Cr13,而本人习惯是用304,好像也没什么差别。
以我的认知,2Cr13作为马氏体不锈钢,突出的特点是经过热处理后表面可以达到很高的硬度。
想请教一下论坛的老师们,除此之外,这两种材料在其他方面是否还有比较大的差异?
比如成本,防腐性能,工艺性,等等。谢谢。
304不生锈,另一个会生锈。加工起来304不好加工,工价会高一些。如果需要耐磨,304没法热处理不如另一个热处理以后强。 2Cr13不锈钢是属于马氏体不锈钢,不含镍;0Cr18Ni9不锈钢即304不锈钢,属于奥氏体不锈钢,含8个镍 可以度娘下,???? 感觉你这也没什么要求啊。甚至不用不锈钢都行。 jay123486 发表于 2020-11-26 10:32
那还纠结啥,你这两种料我都用过,一般我是需要硬度比较高,需要热处理的零件才会选2Cr13,否则能304还是304,304属于比较平庸无功无过,用起来不容易出问题,2Cr13如果处理不好容易生锈。
还可以考虑用Q235 不要用点评,点评是没办法回复的。
如果你不知道用什么,那就用304,好看。 钣金件用304 不要用点评,点评是没办法回复的
