查看: 11585|回复: 17
选2Cr13还是304?
发表于 2020-11-25 17:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常设备设计当中,经常会用到一些不锈钢做的钣金折弯件。也没有什么高温高硬度或其他特殊的要求,仅仅做一些简单结构支撑或者外壳。
偶尔看到有同事用2Cr13,而本人习惯是用304,好像也没什么差别。
以我的认知,2Cr13作为马氏体不锈钢,突出的特点是经过热处理后表面可以达到很高的硬度。
想请教一下论坛的老师们,除此之外,这两种材料在其他方面是否还有比较大的差异?
比如成本,防腐性能,工艺性,等等。谢谢。
发表于 2020-11-25 18:10:06 | 显示全部楼层
304不生锈,另一个会生锈。加工起来304不好加工,工价会高一些。如果需要耐磨,304没法热处理不如另一个热处理以后强。
那我是不是可以认为,一般条件下,用2Cr13还更便宜?  发表于 2020-11-26 11:06
2Cr13也基本不生锈,一般条件下防锈性能没有很大区别  发表于 2020-11-26 08:48
发表于 2020-11-25 20:10:57 | 显示全部楼层
2Cr13不锈钢是属于马氏体不锈钢,不含镍;0Cr18Ni9不锈钢即304不锈钢,属于奥氏体不锈钢,含8个镍
9个ni  发表于 2020-11-26 09:53
发表于 2020-11-26 00:09:07 | 显示全部楼层
可以度娘下,????
百度过。看看大家有什么不寻常的意见  发表于 2020-11-26 11:05
发表于 2020-11-26 10:32:45 | 显示全部楼层
感觉你这也没什么要求啊。甚至不用不锈钢都行。
用碳钢板加表面处理也可以  发表于 2020-11-26 11:04
发表于 2020-11-26 11:31:33 | 显示全部楼层
那还纠结啥,你这两种料我都用过,一般我是需要硬度比较高,需要热处理的零件才会选2Cr13,否则能304还是304,304属于比较平庸无功无过,用起来不容易出问题,2Cr13如果处理不好容易生锈。
发表于 2020-11-26 11:39:41 | 显示全部楼层
还可以考虑用Q235
发表于 2020-11-26 13:11:00 | 显示全部楼层
不要用点评,点评是没办法回复的。
如果你不知道用什么,那就用304,好看。
发表于 2020-11-26 14:36:56 | 显示全部楼层
钣金件用304
发表于 2020-11-26 15:10:08 | 显示全部楼层
不要用点评,点评是没办法回复的
GMT+8, 2024-11-29 01:55 , Processed in 0.054898 second(s), 16 queries , Gzip On.
