为什么平带传动要用腰鼓形惰轮?
搜了一下说是可以防止皮带跑偏。按我的经验,皮带总是往松的一侧跑偏。带轮中间鼓起,那就中间紧,两侧松,如果皮带不在正中,比如偏左多一点,那就会继续往左跑,直到完全跑出去。
那么为什么实际上却可以防止跑偏呢?
这是个受力问题,我也解释不清楚,但实际就是向高处跑 因为张紧力增大了。 防跑偏 受力不均匀,总会往一边跑.腰鼓型轮子可以适当调节 是防止,不是不会偏。两边平衡在理想中,那就不会偏,再说好像其他轮子有挡板的,另好像设计手册是那边有1:100的锥度,估计其中有道理, 以前车间里,最常见的还是凹腰型的,感觉效果更好 wlj0202 发表于 2020-11-21 09:11
特别是宽传输带,运行时都是中间凹的
好像是跑紧不跑松,跑高不跑低,可以画受力分析下,不太清楚受力方向 这个我们用的很多,光伏行业
