通用公差标注
如图示,在出图纸时,更建议按照哪种通用公差进行管控正规做法当然是上面的,下面是土作坊 我们公司一般标注按照第一种,基本上自由公差通用 这是两个不同的标准,第一个是国标的做法 做钢的 发表于 2020-11-18 20:31
正规做法当然是上面的,下面是土作坊
Foxconn就是下面的,不要一概而论
都有问题,但市面上都有人在用。第一种一般是体制内的在用,多数作坊是不会留存这些标准的,除非他们专职为体制内供货。很多在图纸模板中将尺寸段公差标出,不同公司,不同国家要求不一样。第二种公差没有分段,像角度这种,如果本身就只有0.5度,那它这种标法就没有意义。 第二种未注公差要求不对吧?所有整数尺寸,不论大小都是±0.2? 第一种是国企的标法,第二种是个什么鬼东西,不会被车间师傅打死吗? 一般按照第一种标注,第二种没见过。 第二种常见在美国的图纸。
