jiajiang951 发表于 2020-11-10 14:33:20
两个配置分别出的工程图 怎么直接从模型里直接对应打开?
A 配置对应图1B配置对应图2   图1图2 可以直接打开对应的3D   但是AB配置 打开的都是 图1 啊不能A 打开图1切换到b的时候打开图2 吗?
晓昀 发表于 2020-11-10 19:04:28
打开模型的A配置,只能打开对应的工程图,不能打开B配置的工程图。
cc851 发表于 2020-11-11 08:09:05
两个配置出在一个工程图的不同页
打开B配置的模型   怎么打开B 的工程图啊?
找到保存的文件夹,双击。
远祥 发表于 2020-11-11 21:01:35
分别保存,单独打开!
查看完整版本: 两个配置分别出的工程图 怎么直接从模型里直接对应打开?
