查看: 2414|回复: 5
两个配置分别出的工程图 怎么直接从模型里直接对应打开?
发表于 2020-11-10 14:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
A 配置对应图1  B配置对应图2     图1  图2 可以直接打开对应的3D   但是A  B  配置 打开的都是 图1 啊  不能A 打开图1  切换到b的时候打开图2 吗?
+ J) w, s6 d' T- ~1 o+ P6 W+ q5 r
发表于 2020-11-10 19:04:28 | 显示全部楼层
打开模型的A配置,只能打开对应的工程图,不能打开B配置的工程图。
发表于 2020-11-11 08:09:05 | 显示全部楼层
两个配置出在一个工程图的不同页
 楼主| 发表于 2020-11-11 08:27:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-11-10 19:04" y/ _. v  N! Y, }+ L8 |+ U) i
8 k+ x- `7 i7 Q( @打开B配置的模型   怎么打开B 的工程图啊?
发表于 2020-11-11 11:47:04 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2020-11-11 08:27# M# m9 w5 C) k( u* o
  f" s4 u. b, p; U
找到保存的文件夹,双击。  n) E. w( ]' T
发表于 2020-11-11 21:01:35 | 显示全部楼层
分别保存,单独打开!
GMT+8, 2025-2-27 14:18 , Processed in 0.060443 second(s), 14 queries , Gzip On.
