jimyzhu 发表于 2020-11-4 16:16:30
SolidWorks命令流
SolidWorks可不可以像ANSYS一样,直接导入命令流文件,然后生成模型的?
有没有简单的案例示范?有示范的加分,谢谢各位大佬~~
做钢的 发表于 2020-11-4 16:28:06
可我听说autocad因为保留命令行被嘲笑为落后的典范
但是如果能直接用命令流,那设计个比较简单的模型或者是曲面少的模型,改动起来会非常方便,都不需要打开SW,直接txt上改就行。
lgs19891123 发表于 2020-11-4 21:31:05
你说的是不是零件宏,像米思米,亚德客的产品样本软件,可以导出一个文件,用SolidWorks的宏打开那个文件,就会画出对应的零件,而且那种文件很小,里面就是一些指令,执行的时候就画出来了,画出来的SolidWorks文件就大了。
晓昀 发表于 2020-11-4 23:22:25
用命令流可能更麻烦,文件代码不知道得多少行了,
ィ心兂鎅 发表于 2020-11-5 08:33:38
全参设计需要你自己的 想法,机器怎么可能知道
魍者归来 发表于 2020-11-5 09:05:55
我记得是有的,原来在2005版里还用过,不确定后来有没有被砍掉。不过宏命令是可以实现的
无敌小蒋 发表于 2020-11-5 09:19:55
化简为繁,有必要吗
its4you 发表于 2020-11-5 12:50:46
命令流,好高深的样子
代码多没事,但是改动会很方便。你只要熟悉代码,直接改对应代码就成。而画图,会涉及到其他尺寸,需要手动点选一个个草图进去改。总体还是更费时一些。懒人总想更懒的方法。。。目前用的方程式,但是感觉使用起来还是没以前的ANSYS建模那么方便。
查看完整版本: SolidWorks命令流
