查看: 8845|回复: 18
SolidWorks命令流
发表于 2020-11-4 16:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks可不可以像ANSYS一样,直接导入命令流文件,然后生成模型的?- `: D* u8 w* W( {+ u" ^; h
有没有简单的案例示范?有示范的加分,谢谢各位大佬~~
/ b6 e, s7 @5 b# ]7 s& V# ~8 W
发表于 2020-11-4 16:28:06 | 显示全部楼层
可我听说autocad因为保留命令行被嘲笑为落后的典范
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:33:56 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-11-4 16:28
: Q/ o/ _. ?# K  ^" R# P可我听说autocad因为保留命令行被嘲笑为落后的典范
' S; q# U$ L% b' f. g3 r但是如果能直接用命令流,那设计个比较简单的模型或者是曲面少的模型,改动起来会非常方便,都不需要打开SW,直接txt上改就行。
5 f& b% w1 O" W5 X1 I
发表于 2020-11-4 21:31:05 | 显示全部楼层
你说的是不是零件宏,像米思米,亚德客的产品样本软件,可以导出一个文件,用SolidWorks的宏打开那个文件,就会画出对应的零件,而且那种文件很小,里面就是一些指令,执行的时候就画出来了,画出来的SolidWorks文件就大了。
jimyzhu + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2020-11-4 23:22:25 | 显示全部楼层
用命令流可能更麻烦,文件代码不知道得多少行了,
发表于 2020-11-5 08:33:38 | 显示全部楼层
全参设计需要你自己的 想法,机器怎么可能知道
发表于 2020-11-5 09:05:55 | 显示全部楼层
我记得是有的,原来在2005版里还用过,不确定后来有没有被砍掉。不过宏命令是可以实现的
jimyzhu + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-11-5 09:19:55 | 显示全部楼层
化简为繁,有必要吗
发表于 2020-11-5 12:50:46 | 显示全部楼层
命令流,好高深的样子
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:57:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-11-4 23:22
' e3 c% f5 E* O6 }用命令流可能更麻烦,文件代码不知道得多少行了,
" ?# S& d: U, f代码多没事,但是改动会很方便。你只要熟悉代码,直接改对应代码就成。而画图,会涉及到其他尺寸,需要手动点选一个个草图进去改。总体还是更费时一些。懒人总想更懒的方法。。。目前用的方程式,但是感觉使用起来还是没以前的ANSYS建模那么方便。
- `6 ^7 y& E8 B" F/ e# {
( A" y) h# S1 b: D
GMT+8, 2025-4-24 07:41 , Processed in 0.062239 second(s), 17 queries , Gzip On.
