hnrl1067 发表于 2020-10-17 09:20:27
BB41BFC钢板
1、BB41BFC钢板是热风炉炉壳用钢,国内舞阳钢厂生产,BB41BF钢根据冲击温度不同分为0℃冲击的BB41BFC钢和-20℃冲击的BB41BFD钢两个质量等级。2、BB41BFC钢板执行标准和探伤标准执行标准:BB41BFC钢板执行舞阳钢厂企业内部标准Q/WTB025-2019。探伤标准:BB41BFC钢板执行NB/T47013.3标准,合格级别由供需双方自行商定并在合同中注明,如对探伤标准有异议,应在询盘和订轧时提前与生产方沟通。3、BB41BFC钢板正火4、BB41BFC钢板化学成分
钢板牌号CSiMnPSAlsVTiN*
BB41BFC0.05-0.100.10-0.401.15-1.45≤0.02≤0.0150.010-0.0500.020-0.0400.008-0.035≤0.007
*:当在钢液中取样失败时,允许在成品钢板上取N试样,成品分析N≤0.008%。当铬、镍、铜作为残余元素时,其含量应不大于0.30%,总和应不大于0.60%;成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定。5、BB41BFC钢板力学性能
钢板牌号钢板厚度下屈服强度抗拉强度伸长率%0℃冲击吸收能量180°弯曲试验
BB41BFC≤16≥245400-510≥22≥47D=2a
>16-40≥235
>40-100≥215
6、BB41BFC钢板厚度偏差要求(1)厚度允许偏差应符合GB/T709中的B类偏差要求,钢板厚度负偏差限定为-0.30mm。(2)钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度;其它应符合GB/T709的规定。 公司:现都可切割方、圆、异形件;定轧,可代办运输。低合金钢板:Q355B/C/D/E        碳素结构钢:45#合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr                        容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、14Cr1MoR、09MnNiDR、12Cr2Mo1R                                                耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500        高强板:Q460C/D/E、Q550C/D/E、Q690C/D/E        美标板:SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA516Gr60、SA516Gr70
远祥 发表于 2020-10-18 18:52:03
舞阳钢厂还是国企的吧?
kaixinjixieren 发表于 2020-10-26 08:15:20
都是河钢集团的
查看完整版本: BB41BFC钢板
