查看: 2126|回复: 2
BB41BFC钢板
发表于 2020-10-17 09:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、BB41BFC钢板是热风炉炉壳用钢,国内舞阳钢厂生产,BB41BF钢根据冲击温度不同分为0℃冲击的BB41BFC钢和-20℃冲击的BB41BFD钢两个质量等级。
2、BB41BFC钢板执行标准和探伤标准
执行标准:BB41BFC钢板执行舞阳钢厂企业内部标准Q/WTB025-2019。
探伤标准:BB41BFC钢板执行NB/T47013.3标准,合格级别由供需双方自行商定并在合同中注明,如对探伤标准有异议,应在询盘和订轧时提前与生产方沟通。
3、BB41BFC钢板正火
4、BB41BFC钢板化学成分
钢板牌号
C
Si
Mn
P
S
Als
V
Ti
N*
BB41BFC
0.05-0.10
0.10-0.40
1.15-1.45
≤0.02
≤0.015
0.010-0.050
0.020-0.040
0.008-0.035
≤0.007
*:当在钢液中取样失败时,允许在成品钢板上取N试样,成品分析N≤0.008%。当铬、镍、铜作为残余元素时,其含量应不大于0.30%,总和应不大于0.60%;成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定。
[size=10.5000pt]5、BB41BFC钢板力学性能
钢板牌号
钢板厚度
下屈服强度
抗拉强度
伸长率%
0℃冲击吸收能量
180°弯曲试验
BB41BFC
≤16
≥245
400-510
≥22
≥47
D=2a
>16-40
≥235
>40-100
≥215
6、BB41BFC钢板厚度偏差要求
1)厚度允许偏差应符合GB/T709中的B类偏差要求,钢板厚度负偏差限定为-0.30mm。
2)钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度;其它应符合GB/T709的规定。
公司:
现都可切割方、圆、异形件;定轧,可代办运输。
低合金钢板:Q355B/C/D/E
碳素结构钢:45#  合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr
容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、14Cr1MoR、09MnNiDR、12Cr2Mo1R
耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500
高强板:Q460C/D/E、Q550C/D/E、Q690C/D/E
美标板:SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA516Gr60、SA516Gr70
发表于 2020-10-18 18:52:03 | 显示全部楼层
舞阳钢厂还是国企的吧?
发表于 2020-10-26 08:15:20 | 显示全部楼层
都是河钢集团的
GMT+8, 2025-4-4 20:10 , Processed in 0.056530 second(s), 15 queries , Gzip On.
