小可2015 发表于 2020-10-14 17:10:41
拿到一份图纸圆弧面都变形了,怎么处理成圆面??
所有圆弧面都变形了,应该是保存时的错误,能不能修复??谢谢(备注:没有原图,拿到就这样,如何修复)不是显示问题,谢谢
魍者归来 发表于 2020-10-14 18:42:15
测量一下,如果结果是圆,就调显示设置。如果不是圆了,转到特征识别试试
加肥猫devil 发表于 2020-10-14 18:50:54
确定不是显示的问题吗?选项里面可以调整显示的精确度的。
韩寒11 发表于 2020-10-14 20:39:31
把圆弧的精度调整一下试试
远祥 发表于 2020-10-14 21:24:01
这只是显示的有问题,实际数模都是圆形孔的。
小表哥 发表于 2020-10-14 21:32:30
把这俩划到最大,按确定 再试试
把这俩划到最大,按确定 再试试
试了不是这的事。
晓昀 发表于 2020-10-14 21:53:36
软件现实问题,只要图纸标注直径符号,加工不会错。
gaxisjtu 发表于 2020-10-14 22:43:03
是圆就不用调了,显卡设置高分辨率看看
查看完整版本: 拿到一份图纸圆弧面都变形了,怎么处理成圆面??
