查看: 3593|回复: 10
拿到一份图纸圆弧面都变形了,怎么处理成圆面??
发表于 2020-10-14 17:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
* b6 m, ]. K$ Q0 P/ {* X2 P: Y0 l# H. s
1 N- t% G  v% d" N- x$ C0 N5 x4 W" {% U" e7 p( A0 i
所有圆弧面都变形了,应该是保存时的错误,能不能修复??谢谢(备注:没有原图,拿到就这样,如何修复)不是显示问题,谢谢
发表于 2020-10-14 18:42:15 | 显示全部楼层
测量一下,如果结果是圆,就调显示设置。如果不是圆了,转到特征识别试试
发表于 2020-10-14 18:50:54 | 显示全部楼层
确定不是显示的问题吗?选项里面可以调整显示的精确度的。
不是显示问题,谢谢  发表于 2020-10-15 09:33
发表于 2020-10-14 20:39:31 | 显示全部楼层
把圆弧的精度调整一下试试
发表于 2020-10-14 21:24:01 | 显示全部楼层
这只是显示的有问题,实际数模都是圆形孔的。
发表于 2020-10-14 21:32:30 | 显示全部楼层
把这俩划到最大,按确定 再试试
% Q8 j. J0 H3 C: `
发表于 2020-10-14 21:39:42 | 显示全部楼层
小表哥 发表于 2020-10-14 21:32
( M; X) ^/ ]+ D; g$ a. W) F把这俩划到最大,按确定 再试试
9 }# x7 ]4 W/ Z2 b. C
试了不是这的事。" N0 u; K; U9 k
发表于 2020-10-14 21:53:36 | 显示全部楼层
软件现实问题,只要图纸标注直径符号,加工不会错。
发表于 2020-10-14 22:43:03 | 显示全部楼层
是圆就不用调了,显卡设置高分辨率看看
GMT+8, 2025-2-27 12:20 , Processed in 0.082672 second(s), 21 queries , Gzip On.
